Админ
не ставится sql 2008 r2 ☑
0 stMir
13.03.14
Ставлю sql 2008 r2 на виртуалку, до этого другая версия была. Снес старую и ставлю эту версию. Дело доходит до ввода лицензионного ключа, дальше файлы поддержки устанавливаются.Окошко закрывается и остается главное окно центра установки. Все, дальше ничего не происходит. Уже пробовал от разных учеток ставить, вообще толку нет. Может предыдущую версию некорректно удалил ? В чем может быть проблема?
1 fmrlex
13.03.14
(0) Смотри журнал венды.
2 vqwy
13.03.14
а ты уверен, что ты ставишь именно то, что нужно, и туда, куда надо?
3 vqwy
13.03.14
что за дистрибутив?
4 stMir
13.03.14
sql_server_2008_r2_standard_x86_and_x64
5 vqwy
13.03.14
а компоненты какие ты выбрал?
6 stMir
13.03.14
а что можно не туда ставить? я до "туда" не дохожу.
7 Prog2014
13.03.14
(0)попробуй отказаться от загрузки обновлений во время установки
а лучше специалиста позвать
8 vqwy
13.03.14
(7) щас он скажет, что он и есть специалист
9 stMir
13.03.14
у меня открывается окошко центра установки-выбираю новая установка. Идет проверка-все успешно, дальше ввод лицензии-проходим, установка файлов поддержи и все.
10 stMir
13.03.14
был бы спецом,не писал бы)
11 vqwy
13.03.14
я спросил, что конкретно ты ставишь - или в 2008 нет процедуры расставления галочек?
12 stMir
13.03.14
роли я еще не ставил, говорю ж не доходит до этого
13 vqwy
13.03.14
ты же знаешь, что в этих случаях делать:
1. поменять дистрибутив
2. поменять среду инсталляции
14 stMir
13.03.14
Сейчас реестр еще попробую прошерстить, может что-то все-таки осталось от предыдущей установки.
15 упс
13.03.14
по идее, старая установка не должна мешать. Несколько инстансов никто не запрещает ставить. Смотрите логи в C:\Program Files\Microsoft SQL Server\105\Setup Bootstrap\LOG
16 stMir
13.03.14
лог смотрел,щас покажу что там
17 упс
13.03.14
+(15) и в виндовых журналах
18 stMir
13.03.14
там ничего нет про скуль
19 stMir
13.03.14
\DefaultSetup.ini.
2014-03-13 11:10:13 Slp: ----------------------------------------
2014-03-13 11:10:13 Slp: Completed Action: ProcessMediaFeatureConfigFileArguments, returned True
2014-03-13 11:10:13 Slp: ----------------------------------------------------------------------
2014-03-13 11:10:13 Slp: Running Action: ProcessFeatureConfigFileArguments
2014-03-13 11:10:13 Slp: Completed Action: ProcessFeatureConfigFileArguments, returned True
2014-03-13 11:10:13 Slp: Running Action: StartSqmSession
2014-03-13 11:10:13 Slp: Sco: Attempting to create base registry key HKEY_LOCAL_MACHINE, machine
2014-03-13 11:10:13 Slp: Sco: Attempting to open registry subkey Software\Microsoft\Microsoft SQL Server\100
2014-03-13 11:10:13 Slp: Sco: Attempting to get registry value CustomerFeedback
2014-03-13 11:10:13 Slp: SQM is opted-out by command line parameter /SQMREPORTING or registry key setting, SQM session is closed
2014-03-13 11:10:13 Slp: Completed Action: StartSqmSession, returned True
2014-03-13 11:10:13 Slp: Running Action: ValidateSettingsAgainstScenario
2014-03-13 11:10:13 Slp: Scenario: LandingPage
2014-03-13 11:10:13 Slp: Completed Action: ValidateSettingsAgainstScenario, returned True
2014-03-13 11:10:13 Slp: Completed Action: ExecuteBootstrapAfterExtensionsLoaded, returned True
2014-03-13 11:10:13 Slp: Running Action: LandingPage
2014-03-13 11:10:13 Slp: Landing page action
2014-03-13 11:10:13 Slp: Starting Landing Page: Path = D:\ru_sql_server_2008_r2_standard_x86_and_x64_dvd_522396\x64\LandingPage.exe, Arguments =  /MEDIASOURCE="D:\ru_sql_server_2008_r2_standard_x86_and_x64_dvd_522396\\"
2014-03-13 11:29:46 Slp: Completed Action: LandingPage, returned True
2014-03-13 11:30:12 Slp:
2014-03-13 11:30:12 Slp: ----------------------------------------------------------------------
2014-03-13 11:30:12 Slp: Setup result: 0
20 stMir
13.03.14
это концовка
21 упс
13.03.14
это Summary?
22 stMir
13.03.14
Overall summary:
  Final result:                  Завершено
  Exit code (Decimal):           0
  Exit message:                  Завершено
  Start time:                    2014-03-13 11:10:09
  End time:                      2014-03-13 11:29:46
  Requested action:              LandingPage
Machine Properties:
  Machine name:                  TS04
  Machine processor count:       8
  OS version:                    Windows Server 2008 R2
  OS service pack:               Service Pack 1
  OS region:                     Россия
  OS language:                   English (United States)
  OS architecture:               x64
  Process architecture:          64-разрядная версия
  OS clustered:                  Нет
Package properties:
  Description:                   SQL Server Database Services 2008 R2
  ProductName:                   SQL Server 2008 R2
  Type:                          RTM
  Version:                       10
  SPLevel:                       0
  Installation location:         D:\ru_sql_server_2008_r2_standard_x86_and_x64_dvd_522396\x64\setup\
  Installation edition:          EVAL
Параметры пользовательского ввода:
  ACTION:                        LandingPage
  CONFIGURATIONFILE:
  ENU:                           False
  FARMACCOUNT:                   <не заполнено>
  FARMADMINPORT:                 0
  FARMPASSWORD:                  *****
  HELP:                          False
  IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS:  False
  INDICATEPROGRESS:              False
  PASSPHRASE:                    *****
  QUIET:                         False
  QUIETSIMPLE:                   False
  UIMODE:                        Normal
  X86:                           False
  Configuration file:            C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20140313_110943\ConfigurationFile.ini
Detailed results:
Rules with failures:
Global rules:
There are no scenario-specific rules.
Rules report file:               The rule result report file is not available.
23 stMir
13.03.14
вот summary
24 stMir
13.03.14
вот теперь вижу в концовке какой-то косяк
25 Prog2014
13.03.14
(0)под админом домена?
26 Ёпрст
дистрибутив скорее не докаченный..
27 stMir
13.03.14
под админом
28 Ёпрст
посмотри размер установочного файла.. сравни с тем, откуда качал..
29 stMir
13.03.14
ставлю 2012,все идет.
30 Prog2014
13.03.14
(29)поздравляем! )
31 Ёпрст
(29) битый установщик ( тупо инсталятор не докачался).. это 95%
32 ALoHA
14.03.14
У меня при установке 2008 Р2 похожее было. Там надо удалить полностью все его компоненты установленные, а потом почистить реестр. Тогда переставить по новой. В гугле эти темы описаны.
33 vlandev
15.03.14
Пробная версия не поставится второй раз , надо глубоко прочищать реестры и папки.
34 Kookish
15.03.14
У меня тоже было такое: при установке дошел до выбора collation, увидел, что не могу выбрать правильную и остановил установку. После этого сервер уже не ставился ни в какую. Но у меня была копия образа системного диска.
(32) Похоже, так оно и есть.
35 Prog2014
16.03.14
не замечал.
ставится.
и заново и вторым инстансом.
36 alextom81
17.03.14
07:19
Бери другой дистриб. Вчера такую же проблему решал.
