Функция антоним функции РАЗЛИЧНЫЕ | ☑ | ||
Adecvator
13.03.14
Задача стоить отыскать различные эмейлы контрагентов в справочнике.
Adecvator
13.03.14
ВЫБРАТЬ
| Контрагенты.Ссылка КАК Ссылка, | Контрагенты.Код, | Контрагенты.Наименование, | КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Контрагенты.Емайл) КАК Емайл |ИЗ | Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | Контрагенты.Ссылка, | Контрагенты.Код, | Контрагенты.Наименование |
Maxus43
13.03.14
и? различные разве не подойдёт?
Maxus43
13.03.14
что надо в итоге получить? тут количество вобще
ДенисЧ
13.03.14
Мне одному кажется, что ТС - антоним к своему нику?
Avganec
13.03.14
(0) особенно интересно как ты будешь получать е-мейлы из количества
Adecvator
13.03.14
получить в итоге надо повторяющиеся емейлы
ДенисЧ
13.03.14
выбрать
Контрагенты.Емайл, Количество(Контрагенты.Емайл) Из Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты Сгруппировать по Контрагенты.Емайл имеющие Количество(Контрагенты.Емайл) > 1 |
AndyD
13.03.14
ИМЕЮЩИЕ
Wobland
13.03.14
(6) имеющие количество()>1
МойКодУныл
13.03.14
(7)(8)(9) Конструкция ИМЕЮЩИЕ - тайна для многих, почему-то.
Wobland
13.03.14
(10) в конструкторе нету
Maxus43
13.03.14
(10) не почему то, а потому что в конструкторе она явно не задаётся... это как в СКД тоже тайна что в ресурсе можно написать МАССИВ(РЕСУРС), а не только КОЛИЧЕСТВО(РЕСУРС) и т.д.
Ненавижу 1С
(11) ну скажем есть, но не разделена с секцией ГДЕ
МойКодУныл
13.03.14
(12) Для меня МАССИВ( )тоже был открытием когда-то:). Он, вродь, не сразу появился, а с какой-то версии платформы? Или всегда был.
Maxus43
13.03.14
(14) с 8.2.14-й помоему
Wobland
13.03.14
(13) не вижу ;)
http://i.imgur.com/RCtXdBj.png |
Maxus43
13.03.14
но это я не к тому что не все читают и знают новшества, а к тому что даже в конструкторе СКД "МАССИВ" нет в выпадающем списке возможных значений. Хотя по факту есть... это как недокументированя фича
Ненавижу 1С
(16) открой конструктором такой отчет
ВЫБРАТЬ ПродажиОбороты.Контрагент, СУММА(ПродажиОбороты.СтоимостьОборот) КАК СтоимостьОборот ИЗ РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК ПродажиОбороты СГРУППИРОВАТЬ ПО ПродажиОбороты.Контрагент и в закладке условий напиши ручками СУММА(СтоимостьОборот)>1000000 |
fisher
13.03.14
(17) Гы. Там что, только МАССИВ нету? А ТАБЛИЦАЗНАЧЕНИЙ, СВЕРНУТЬ, ПОЛУЧИТЬЧАСТЬ, СОЕДИНИТЬСТРОКИ и другие?
Maxus43
13.03.14
(19) всего там нет, см (12), последние буквы - и т.д.
Wobland
13.03.14
(18) да как сделать, я знаю. я утверждаю, что в конструкторе нет в явном виде
fisher
13.03.14
А на 8.3 еще кучу агрегатных функций в СКД добавили.
МойКодУныл
13.03.14
(18)(21) Реально умница конструктор сам дописал ИМЕЮЩИЕ, если в условии использовать агрегатную функцию.
Ненавижу 1С
(21) есть в условиях
а так в конструкторе и слова ГДЕ явно нет РАЗЛИЧНЫЕ написано "без повторяющихся" |
Adecvator
13.03.14
Спасибо, разобрался.
Wobland
13.03.14
(24) вот только мышью не выйдет
Ненавижу 1С
(26) "сумма" можно мышью накликать ))
H A D G E H O G s
13.03.14
Расскажите про МАССИВ()!
fisher
13.03.14
Ну дык конструктор запроса - это не инструмент изучения запросов. Это инструмент, облегчающий их написание. Т.е. он не обязан на 100% полностью прозрачно покрывать весь доступный функционал. Хотя стремиться надо, ессно.
fisher
13.03.14
Массив (Array)
Функция формирует массив, содержащий для каждой детальной записи значение параметра. Синтаксис: Массив([Различные] Выражение) В качестве параметра можно использовать таблицу значений. При этом результатом работы функции будет массив, содержащий значения первой колонки таблицы значений, переданной в качестве параметра. Если выражение содержит функцию Массив, то считается, что данное выражение является агрегатным. Если указано ключевое слово Различные, то получаемый массив не будет содержать дублирующихся значений. Пример: Массив(Контрагент) |
МойКодУныл
13.03.14
(26) Можно, но сложней чем руками.
Мышью: галочку произвольное клик, нажмем на 3 точки, мышкой выберем из списка нужную функцию из списка, выделим слово ВЫРАЖЕНИЕ, удалим правой кнопкой, 2 раза кликнем по нужному ресурсу\реквизиту, кликнем ок! |
fisher
13.03.14
Фишка в том, что если это конечное выражение агрегатной функции, то к нему еще автоматом применяется СОЕДИНИТЬСТРОКИ()
fisher
13.03.14
СоединитьСтроки (JoinStrings)
Предназначена для объединения строк в одну строку. Синтаксис: СоединитьСтроки (Значение, РазделительЭлементов, РазделителиКолонок) Параметры: Значение - выражения, которые нужно объединить в одну строку. Если является Массивом, то в строку будут объединяться элементы массива. Если является ТаблицаЗначений, то в строку будут объединяться все колонки и строки таблицы; РазделительЭлементов - строка, содержащая текст, который нужно использовать в качестве разделителя между элементами массива и строками таблицы значений. По умолчанию – символ перевода строк; РазделителиКолонок -строка, содержащая текст, который нужно использовать в качестве разделителя между колонками таблицы значений. По умолчанию "; ". Пример: СоединитьСтроки(ТаблицаЗначений(НомерТелефона, Адрес)); |
Wobland
13.03.14
(27) почти убедил. число справа пришлось на клавиатуре набирать ;)
1Сергей
13.03.14
(34) http://savepic.net/4913465.htm ;)
Wobland
13.03.14
(35) сдаюсь!
Wobland
13.03.14
+(36) чисто средствами 1с: http://i.imgur.com/GWcM5iO.png
38
Maxus43
13.03.14
(28) да просто через точку с запятой например строки слепить в одну ячейку, чего так долго хотели сделать просто в запросе, да никак не получалось)
Fram
13.03.14
(33) Да там много интересного
СТАНДАРТНОЕОТКЛОНЕНИЕГЕНЕРАЛЬНОЙСОВОКУПНОСТИ (STDDEV_POP) Синтаксис: СтандартноеОтклонениеГенеральнойСовокупности(<X>) Описание: Вычисляет стандартное отклонение генеральной совокупности переданного набора. Вычисление выполняется по формуле: SQRT(ДисперсияГенеральнойСовокупности(X)). Возвращаемое значение: Результат вычисления функции. |
Fram
13.03.14
КОВАРИАЦИЯГЕНЕРАЛЬНОЙСОВОКУПНОСТИ (COVAR_POP)
Синтаксис: КовариацияГенеральнойСовокупности(<Y>, <X>) Описание: Вычисляет ковариацию совокупности множества пар переданных наборов. Вычисление выполняется по формуле: (SUM(Y*X)-SUM(X)*SUM(Y)/N)/N. N – число пар значений X и Y из переданных наборов, где ни значение X, ни значение Y не равны NULL. Пары, где есть хотя бы одно значение NULL, игнорируются. Возвращаемое значение: Результат вычисления функции. ахренеть! |
fisher
13.03.14
Ну дык! Какой дата-майнинг теперь можно штатно делать по всяким CRM-ам!
