"Сетевой кабель не подключен" - мистика.
0 Name2006
13.03.14
Итак, вчера на одном из компов (XP)вылезло "Сетевой кабель не подключен".
Какие проблемы - меняю кабель. Не помогло.
Потом меняю хаб - не помогает.
Поставил новую сетевуху - не помогло. Все равно "Сетевой кабель не подключен".
Беру любой другой комп, подключаю - все прекрасно работает. Т.е. хаб, кабель исправны, а сеть в порядке.
Т.е. проблема в компе, либо в ОС.
Яндекс говорит, что проблема такая возникает часто, а ответов - ноль.
Где копать?
1 PR
13.03.14
Переподключи соединение
2 fmrlex
13.03.14
(0) Что говорит ipconfig или ifconfig (не помню что там в винде)?
3 Avganec
13.03.14
(0) удали оборудование и перезагрузись, переустанови дрова
4 Йохохо
13.03.14
(0) попробуй хаб поближе подтащить и проверить скорость и дуплекс в свойствах сетевухи, например сбросить на 10мб полудуплекс
5 Name2006
13.03.14
(1) (3) Делал, не помогает.
6 PR
13.03.14
(5) А что показывает сетевое соединение?
Всякие брандмауэры пробовал отрубить?
7 Злобная Печенька
13.03.14
netsh int ip reset c:\resetlog.txt не помогает?
8 Name2006
13.03.14
(2) ipconfig показывает интересное. А именно - пусто. Вообще ничего, только "Настройка протокола IP для Windows", и ничего больше.
9 Name2006
13.03.14
(7) Помогает, но не сильно. Надпись "Сетевой кабель не подключен" уходит, но ничего не пингуется.
10 Йохохо
13.03.14
(9) arp -a
ping 127.0.0.1
11 fmrlex
13.03.14
(8) ipconfig \ALL ?
12 fmrlex
13.03.14
ipconfig /ALL
13 Пульсар
13.03.14
Винсок сбрось и (7) потом
14 Name2006
13.03.14
(10) "Не найдены записи в таблице ARP"
15 Name2006
13.03.14
(12) То же самое, что и просто ipconfig - т.е пусто.
16 Name2006
13.03.14
(13) Помогло. Спасибо.
