Как запустить внешнюю обработку из БП 2.0 в БП 3.0? | ☑ | ||
worker-good
13.03.14
Как запустить внешнюю обработку из БП 2.0 в БП 3.0, не изменяя конфигурацию? Создал управляемую форму и загрузить то загрузил, а как пользоваться никак не пойму. Вот что во внешних отчетах выдает http://f-lite.ru/lfp/s51.radikal.ru/i131/1403/d7/4b4ce8d04943.jpg/htm
Remark
13.03.14
worker-good
13.03.14
(1) Спасибо, разбираюсь
worker-good
13.03.14
(1) У меня все также в коде как указанно по Вашей ссылке, но я не знаю как запускать внешнюю обработку в БП 3.0
Remark
13.03.14
(3) Ладно, уговорил. Файл > Открыть
worker-good
13.03.14
(4) ))) Я уже так пробовал!
Remark
13.03.14
(5) И?
worker-good
13.03.14
(6) Пустую закладку открывает
Remark
13.03.14
Картинка из (0) к чему?
Обработка в 2.0 работала из "Файл>Открыть" или она сделана именно под механизм доп. обработок? |
worker-good
13.03.14
Настройка назначаемых дополнительных отчетов и обработок
1. Прежде всего, необходимо принять решение по поводу состава типов объектов метаданных конфигурации, для которых должна быть возможность выполнения назначаемых внешних обработок и отчетов. Например, это могут быть все справочники и документы конфигурации. Состав типов этих объектов необходимо задать в свойстве Тип параметра команды в следующих общих командах: ДополнительныеОтчетыИОбработкиЗаполнениеОбъекта ДополнительныеОтчетыИОбработкиОтчеты ДополнительныеОтчетыИОбработкиПечатныеФормы ДополнительныеОтчетыИОбработкиСозданиеСвязанныхОбъектов В каком объекте метаданных находятся данные команды |
Remark
13.03.14
(7) То есть твоя управляемая форма не открывается?
worker-good
13.03.14
(10) Да
worker-good
13.03.14
(8) Она сделана под механизм доп.обработок
Remark
13.03.14
(11) Она установлена основной?
worker-good
13.03.14
(13) А как установить ее основной, смотрел в свойствах не нашел
Remark
13.03.14
(14) Когда открываешь обработку в конфигураторе, Раздел "Формы", на закладке "Основные", Форма обработки: "ТвояУправляемаяФорма"
Remark
13.03.14
Ну или в дополнительные ее засунь. Тогда в режиме 2.0 будет обычная открываться, в 3.0 управляемая.
worker-good
13.03.14
(15) Спасибо разобрался)) Через файл-открыть открывается
Remark
13.03.14
(9) Общие команды
worker-good
13.03.14
Во внешней обработке есть только "Команды формы", "Стандартные команды", "Глобальные команды", "Общих команд" нет
worker-good
13.03.14
(18) Во внешней обработке есть только "Команды формы", "Стандартные команды", "Глобальные команды", "Общих команд" нет
Remark
13.03.14
Общие команды конфигурации
worker-good
13.03.14
(21) Это надо конфигурацию менять?
Жан Пердежон
13.03.14
(22) это надо доку по использованию механизмов БСП почитать
Remark
13.03.14
(22) БП 3.0 построена на БСП, там эти команды есть
Remark
13.03.14
(22) + В общем случае команды описанные в Функции СведенияОВнешнейОбработке() передаются в параметры формы внешней обработки. Доступны в процедуре ПриСозданииНаСервере().
worker-good
13.03.14
(25) Спасибо за наводку
worker-good
14.03.14
А за сколько времени можно перенести среднюю внешнюю обработку из 8.2 в 8.3?
Remark
14.03.14
50% времени от написания с нуля
