Пятнично про ошибка формата потока
0 Zhor
13.03.14
Внезапно появилась такая хрень при проведении Заказа покупателя, но не просто так а при проведении заказа с рибейтом (это такая скидка). Причем когда проводится без рибейта это тот же регистр только значение 0.
По рецептам из сети сделали: перезагрузку сервака, загрузку ранне сохраненной .cf, выгрузку и загрузку в другую базу *.dt. Ничего не дало.
Потом оказалось что некоторые документы с рибейтами все же проводятся.
Методом тыка и танцев выяснилось, что вылет происходит если в одной из строк есть рибейт равный 5(Пяти,б**!). Если его поменять на 4 или 6 или убрать - проводится нормально.
Как жить дальше?!
1 fisher
13.03.14
Ну, прогони еще тестирование данных и метаданных.
Присмотрись внимательно к регистру на предмет каких-то нестандартных настроек. Индексы там всякие, типы измерений и т.п.
2 МихаилМ
13.03.14
в Вашем случае уместно указать версии ПО
3 vmv
13.03.14
такая ошибка как приговор - надо искать вазелин
4 aka AMIGO
13.03.14
долго-долго следить по шагам в отладчике, где эта 5 употребляется во вред
5 jsmith82
13.03.14
Хм..... пасхалка какая-то
6 Zhor
13.03.14
(4) так и делал. Проходит все модули до конца и в предпиятии показывает ошибку.
(2) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) SQL 2008  Win Server 2003 R2
7 МихаилМ
13.03.14
ошибка формата скореевсего в настройках.
очистите настройки и проверте.
8 aka AMIGO
13.03.14
(6) немного не верится.. у пк нет никаких предпочтений в цифрах, будь они хоть 13, хоть 666, хоть 5.. цепляет, значит, где-то эту 5-рку
в регистре, в справочнике реквизиты, на форме документа, в предустановках, если таковые есть..
9 Zhor
13.03.14
Дальнейшее расследование показало, что последний раз значение 5 было записано 21 января, а 14 февраля база была перенесена на другой сервер с более новой версией платформы.
Видимо это один из частных случаев появления ошибки после восстановления из dt и обновления платформы. Только у других обычно база просто не запускалась, а тут вон как избирательно. И не известно где еще чо вылезет.
Эта "адинэса" просто бомба ...замедленного действия.
