УПП почему при заполнении характера распределения очищается подразделение?
0 Sinikon
13.03.14
В способах распределения затрат ставлю напротив подразделения "Не учитывать подразделение (косвенные расходы)" и поле подразделение очищаеться почему так? там не нужно подразделение?
как настроить: мне необходимо затраты цеха 1 распределять на материальные затраты по цеху 2 и цеху 3
что сделал:
в способах распределения добавил строку "Учитывать подразделение (косвенные расходы)" и выбрал подразделение Цех 1
В способах распределения стоят галочки
Распределять на собственную продукцию, стороннего переработчика, на продукцию из давальческого сырья
в отборе Подразделение организации перечислены мои цех2 цех3 вид затрат материальные
при расчете себестоимости ругаеться что нет базы хотя материальные затраты в Цех 2 и цех 3 есть
подскажите что я не так делаю?
1 Sinikon
13.03.14
Забыл добавить Цех 1 это 25 счет цех 2 цех 3 это 20 счет
2 Sinikon
13.03.14
(1) Для каких расходов применять стоит "Для производственных расходов"
3 Sinikon
13.03.14
кстати настройка "Для каких расходов применять" относиться к распределяемым расходам? или куда распределяем?
4 Sinikon
14.03.14
Ап
5 Sinikon
14.03.14
в способах распределения затрат убрал фильтр материальные затраты,и подразделения на которые необходимо распределять, все равно не распределяет, в чем может быть причина?
6 Lama12
14.03.14
1. Проверь, подразделение производственное или нет.
2. Ну и отладчик :)
7 Sinikon
14.03.14
(6) у цеха 1 который на 25 и надо распределять стоит признак "Основное производство" это на что-то влияет?
8 ILM
(0) "Я ни х..я не понял!", но может попробуете сделать следующее: сначала корректировку прочих затрат и перенести их с цеха 1 на цеха 2 и цех 3, а уже потом закрыть РСВ.
Для настройки способа распределения для этой статьи затрат укажите не распределять по цеху 1, я для цехов 2 и цехов 3 распределять пропорционально выпуску.
Т.е. вы сначала переносите затраты, потом распределяете.
9 Sinikon
14.03.14
(8) а без корректировки возможно? чтобы затраты с цеха 1 25 счета при закрытии месяца ушли в цех 2 цех 3 на 20 счет по материальным?
10 ILM
(9) Я так делаю и все получается. По другому не делал))
11 Sinikon
14.03.14
разве УПП не умеет распределять 25 счет на 20 автоматом?
12 Sinikon
14.03.14
вверх
13 Sinikon
14.03.14
или только с цех 1 25 счет на цех 1 20 распределение возможно?
вот картинки как настроил
http://s019.radikal.ru/i621/1403/9a/6526a6bf12cc.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1403/3b/fc1152e4b49e.jpg
14 Sinikon
14.03.14
подскажите пожалуста типовая настройка должна быть
