v7: Error #-310. Not a Correct Index File. IDELETED, Как такое могло получиться?
0 es3000
14.03.14
01:53
Есть ЦБ + 2 ПБ.
Вчера на одной из ПБ выдалась ошибка:
"Error #-310. Not a Correct Index File... IDELETED".
Причину нашел быстро: оказалось что в файле RG211 более 17 млн. записей. Это движения регистра остатков.
Странно другое: в ЦБ в этом же файле всего 15 млн. записей.
Как такое может быть? По идее и в ЦБ и в ПБ в этом файле должно быть одинаковое количество записей.
А после пересоздания ПБ вообще интересно: размер этого файла уменьшился с 1,5 Гб до 80 Мб. Это нормально?
1 big
14.03.14
05:17
Могу ошибиться, но при постоянной (!!) работе задним числом в прошлых периодах движения не удаляются физически, а просто обнуляются и добавляются новые.
2 1Сергей
14.03.14
07:30
реиндексация, конечно, не помогла?
3 dk
14.03.14
07:38
тока это остатки, а не движения
либо нулевки, либо движения в ПБ корявые
4 Mikeware
14.03.14
регистр. не. закрывается.
позовите программиста.
5 es3000
14.03.14
(2) реиндексацию не делал,
я когда увидел что база периферийная порушилась - сразу начал создавать новую
6 es3000
14.03.14
(4) это понятно что регистр не закрывается...
мой главный вопрос - почему разница в количестве записей в периферийной и центральной базах?
до последнего момента обмен работал, значит по количеству записей файлы должны быть одинаковыми
7 ДенисЧ
14.03.14
(6) заднее число... см(1)
8 kiruha
14.03.14
Индексный файл нужен только для ускорения.
Удалил и переиндексировал - делов то
>>Начал создавать новую
- это вообще за гранью
9 es3000
14.03.14
(7) Ну допустим задним числом поработали в периферийной и записи не удалились, но ведь после обмена эти же записи должны попасть в ЦБ. И количество записей станет одинаковым и там и там.
разве нет?
10 ДенисЧ
14.03.14
(9) записи итогов не мигрируют.
11 es3000
14.03.14
(8) На самом деле эта ошибка не имеет отношения к индексному файлу. Она обозначает что 1С не может работать с одним из DBF-файлов. После этой ошибки этот DBF-ник скорее всего физически порушен
12 es3000
14.03.14
(10) это которые на конец каждого месяца рассчитываются?
13 ДенисЧ
14.03.14
(12) Точно!
14 Ёпрст
(12) на конец периодичности итогов, указанной в предприятии (по-умолчанию, месяц)
15 es3000
14.03.14
(13),(14) получается все RGххх.DBF не мигрируют, а мигрируют только RAххх.DBF?
16 ДенисЧ
14.03.14
(15) мигирируют записи, а не файлы.
17 Mikeware
14.03.14
(15) мигрируют _движения_ документов.  (причем _только_ вместе с документами).
а итоги - расчитываются (на основании этих движений)
18 aka AMIGO
14.03.14
в реляционных субд при записи новых индексов старые не удаляются, а помечаются неработающими. Так что индексные файлы могут расти бесконечно, и во много раз превысить размер дбф-ного файла
а вот при реиндексе старые удалятся.
19 es3000
14.03.14
(16),(17) тогда попробую выразиться точнее:
мигрируют только записи из RAххх.DBF,
а записи из RGххх.DBF не мигрируют.
Правильно?
20 es3000
14.03.14
а что имеется ввиду в (1): "...записи обнуляются ..."?
21 Mikeware
14.03.14
(19) мигрируют документы, и движения документов (по регистрам, бухучету или периодике)
22 es3000
14.03.14
а как бороться с этими "обнуляющимися записями" при работе задним числом?
какая процедура из ТИИ их удаляет?
23 Ёпрст
простым запросом
24 Ёпрст
удаляются записи где все ресурсы =0 ..
25 ДенисЧ
14.03.14
(22) удалить таблицы итогов и рассчитать итоги.
26 varelchik
14.03.14
(0) А вы как определили что там такое количество?
Незабывайте о том что в dbf версии удаленные записи не удаляються как в sql а помечаються на удаление.
в ТИИ есть такая опция сжать базу данных.
27 varelchik
14.03.14
или упаковать таблицы что вроде того.
28 kiruha
14.03.14
Стандартно делал раньше для баз с незакрывающимися остатками - регламентный документ, реквизит - тип документа.
При проведении списываются все "незакрытые" остатки (количество=0, другие ресурсы <>0 ) или списываются на куда то.
Таких документов на 1 раз в год или 1 месяц.
Итоги не будут расти , т.к. они не переходят незакрытые из месяца в месяц
29 es3000
14.03.14
(26) при помощи Foxpro
30 es3000
14.03.14
(25) опция "Пересчет итогов" в ТИИ делает тоже самое?
31 Chai Nic
14.03.14
19:04
(28) "Итоги не будут расти , т.к. они не переходят незакрытые из месяца в месяц"
Уверены? Помнится, была тут как-то тема, и там кто-то квалифицированно утверждал, что если проводить документ прошлой датой, и в результате регистр накопления закрывается - то никакого физического удаления записей итогов "закрытого" набора измерений не происходит, а происходит лишь обнуление значений ресурса. Это сделано с целью облегчить работу sql-серверу, для которого update - намного более легкая операция, чем delete. А собственно удаление происходит при пересчете итогов.
32 kiruha
14.03.14
У него ДБФ, итоги потом пересчитать
А делал практически несколько раз, давно правда.
Даже пары документов может хватить чтобы раза в 2 файл итогов уменьшить
33 es3000
14.03.14
Все-таки, прошу уточнить:
способ, предложенный в (25) аналогичен "Пересчету итогов" в ТИИ?
То есть удалять таблицы итогов нужно самому вручную, а затем делать "Пересчет итогов" или можно сразу в ТИИ выполнить "Пересчет итогов" без удаления таблиц итогов?
34 es3000
15.03.14
07:26
А сколько должен выполняться пересчет итогов?
У меня он уже выполняется с 19-00 вчерашнего дня, сегодня уже 7-30, и ничего не изменилось, только висит надпись в статусе "Пересчет итогов"
35 Chai Nic
15.03.14
(34) Запускай 1с через ярлык, у которого установлен режим совместимости с Windows 2000 - тогда статус будет обновляться. В противном случае он "замораживается" сразу же после переключения на любое другое окно.
36 пипец
15.03.14
имхо достаточно смотреть на активность процесса и используемость ресурсов
37 Злопчинский
15.03.14
(34) ничего не трогай. пусть вертится. ввиду того что у тебя с вероятностью близкой к 100% - не закрыт регистр - пересчет итогом может идти от суток до хз знает скольо, мой прогноз - суток трое...
38 es3000
15.03.14
(37) Да, надо бороться с незакрытым регистром...
Есть на просторах интернета какой-нибудь готовый отчетик, который выдал бы по каким измерениям и за какой период не закрыт регистр?
39 es3000
15.03.14
и вопрос в (33) уже второй раз задаю, ответьте пожалуйста,
хотелось бы уж все до конца для себя прояснить
40 ДенисЧ
15.03.14
(39) отвечаю - нет
41 es3000
15.03.14
и еще про работу задним числом...
(1) "Могу ошибиться, но при постоянной (!!) работе задним числом в прошлых периодах движения не удаляются физически, а просто обнуляются и добавляются новые."
(31) "...если проводить документ прошлой датой, и в результате регистр накопления закрывается - то никакого физического удаления записей итогов ..."
Все-таки как работает 1С-ка при работе задним числом?
какие записи она удаляет а какие нет: записи движений или записи итогов?
И как эти неудаленные записи привести в порядок, удалить или что с ними делать?
42 es3000
15.03.14
(40) спасибо
43 пипец
15.03.14
(41) дело не в работе - задним - передним числом , вопрос в понимании что такое регистр и как он закрывается ...
44 es3000
15.03.14
(43) как регистр закрывается - понятно,
Но вопрос в (41) не имеет отношения к закрытию регистра, там про особенности работы 1С в прошлом периоде. Как я понял, эта особенность тоже приводит к распуханию регистра
45 Злопчинский
15.03.14
попробуй шьiшки для мартышки
http://infostart.ru/public/180018/
46 kiruha
15.03.14
При движении задним числом итоги пересчитываются по данным измрениям.
Т.е. если добавил приход в 2005 году, пойдут запись итогов на все месяцы всех годов >2005.
Если ты удалил незакрытые записи в 2005 году - соответственно удалятся
Физически, запись не удаляется , а помечается. Но при появлении новых записей они могут встать на "место" затертой. Те не будет распухания при добавлении новых движений/
И уже писали как избавляться от незакрытых записей
Отчет не нужен - делаешь выгрузку итогов и смотришь количество =0 или количество <0
Это 3 минуты
47 es3000
16.03.14
(45) а что в этих "шишках" обозначает "принудительная переиндексация"?
и почему ее надо делать после упаковки?
48 es3000
16.03.14
а чем различается "пересчет итогов" из ТИИ без удаления файлов, и тот же самый пересчет итогов но с удалением файлов?
в чем там фишка?
49 ДенисЧ
16.03.14
(48) первое считает не очищая, второе - с нуля.
50 es3000
16.03.14
(46) то есть при работе задним числом никакой страшной ситуации, описанной в (41), не возникает? и при этом распухания регистра не происходит?
51 es3000
16.03.14
(49) а первое что делает? поверх пишет? или помечает на удаление старые записи?
52 vah 2014-й
16.03.14
(49) ты тоже никогда ничего не трогай, до прихода программиста
53 ДенисЧ
16.03.14
(52) Кто ж его сюда пустит, когда тут уже я сижу?
(51) поверх.
54 vah 2014-й
16.03.14
(53) сам не разберется, может тупым адинеснегом никогда не станет
55 es3000
16.03.14
(52) чего намеками говоришь?
объясняй понятней, здесь все свои
56 vah 2014-й
16.03.14
(55) че там намекать - сделать сам - если конечно нужно что б было правильно
57 kiruha
16.03.14
Нет неверно.Происходит
Обычно распухает регистр партий.
Если бы при работе задним числом потом хотя бы раз в месяц восстанавливается последовательность - то ничего страшного (для распухания ) не происходит.
Когда же перепроведения не происходит - могут остаться куча остатков с + и -, т.к. идет неверное списание партий
58 es3000
16.03.14
(56) чего делать?
делать ничего не надо, я сам все сделаю, все понятно что надо делать...
ДенисЧ мне в (49) ответил на мой вопрос, что тебя в его ответе не устроило?
59 es3000
16.03.14
(57) а регистр какой распухает? движений или итогов?
60 kiruha
16.03.14
Итогов.
Движения не могут распухать там не добавлются записи при расчете итогов
