v8: Оприходование материалов и себестоимость ☑
0 Gusarm
14.03.14
Вопрос спецам по УПП.
В производство требованием передается материал.
Требование №1 - 1шт.
Требование №2 - 5шт.
Потом оприходыванием возвращаем на склад
Оприходывание №1 - 2 шт.
По материалам в производстве получается
Приход 6шт. Расход 2 шт. Остаток 4 шт
Проводим себестиоимость. В ведомости по производственным затратам
Приход 6 шт. Расход 0шт. Остаток 6 шт.
Получается остатки в ведомости по затратам растут.
Я не бухгалтер, поэтому прошу объяснить, кто знает.
Так и должно быть по ведомостям?
1 mistеr
14.03.14
(0) >Потом оприходыванием возвращаем на склад
Оприходованием каким именно?
2 Gusarm
14.03.14
(1) Оприходывание материалов из производства
3 mistеr
14.03.14
(2) Посмотрите движения этого оприходования по регистрам Незавершенное производство%
4 Gusarm
14.03.14
(3) Нет движения по регистру Незавершенное производство
5 mistеr
14.03.14
(4) Их несколько, УУ, БУ, и т.д.
Возможно вы провели документ только по БУ (к примеру), а ведомость смотрите по данным УУ.
6 Gusarm
14.03.14
(5) Документ проведен по всем видам учета. Регистры незавершенки не двигаются
7 Gusarm
14.03.14
+(6) ведомость по бу
8 Kalambur
14.03.14
Значит возвращать нечего
9 mistеr
14.03.14
(6) Так не должно быть, надо копать дальше. Куда именно, сходу не скажу, т.к. не спец по УПП. Например, распровести док, посмотреть есть ли остаток на его дату.
Могу еще предложить отладчик. :)
10 shuhard
14.03.14
(0)[Я не бухгалтер, поэтому прошу объяснить]
поржал
11 Gusarm
14.03.14
(10) над чем же интересно
12 Gusarm
14.03.14
должны ли сходится остатки по ведомости "Материалы в производстве" и "Ведомость по производственным затратам". По одному виду учета?
13 Gusarm
14.03.14
нашел причину. Если в оприходывании стоит тип стоимости "рсчитывается" - то не списывает. Если ставим "фиксированная", то начинает двигать регист незавершенки и в ведомость попадают нужные цифры.
В справке написано, что при расчитываемой стоимости, стоимость определяется при закрытии месяца.
Что это подразумевает. Себестоимость видимо не то.
Должен быть какой то документ или обработка, которая будет расчитывать стоимость и двигать регистры незавершенки (по документам оприходывания).
всю голову сломал.
Как это делается в упп?
14 Джинн
14.03.14
(13) Это полдразумевает, что расчет произведет Расчет себестоимости выпуска.
15 Gusarm
14.03.14
Расчет себестоимости выпуска = Документ "Расчет себестоимости".
При расчете выполняются все операции из списка. какая может быть причина,что этого не происходит. Расчет себестоимости не допиливался. Типовой.
16 upp82
14.03.14
(15) Не совсем понятно, что не происходит? У вас партионный учет?
17 Gusarm
14.03.14
(16) да.партионка
18 Джинн
14.03.14
(15) У меня происходит. Что там у Вас в базе - одному Богу известно.
19 Gusarm
14.03.14
(18) я очень рад, что у Вас все хорошо. Вопрос к тем, кто может предложить какой то вариант, почему у меня плохо
20 mistеr
14.03.14
(19) Смоделируйте ситуацию на чистой базе.
21 upp82
17.03.14
Не знаю, правильно ли я поняла всю ситуацию (по скольку изложено для меня не понятно), но рискну предположить: Движение при типе стоимости "рассчитывается" будет сформировано после расчета себестоимости, если все аналитики при оприходовании соблюдены. Если вы ставите тип стоимости "фиксированный", то естественно в регистре появляется движение, но не факт, что оно окажется верным, по скольку вы не обязаны знать стоимость всех оприходываемых материалов из производства (в основном фикс используют для возвратных отходов или для уменьшения стоимости брак на производстве. Я больше пользуюсь РАУЗ, поэтому могу не учесть некоторых особенностей партионки. У вас может учет в НЗП ведется по средней? Тогда логично, что движения не формируются суммовые до расчета себестоимости, по скольку программа пока не знает среднюю стоимость материалов. А вообще, вы ситуацию очень путано объяснили.:)
22 Kalambur
17.03.14
(21) не напрягайся, контора уже наверно нашла программиста 1с
23 Gusarm
17.03.14
(22) конечно нашла. И не каламбура)
24 Gusarm
17.03.14
(21) Вы все правильно поняли. Проблема в том, что при проведении себестоимости движения не появляются. Отладчик ничего не показал.
25 upp82
17.03.14
Посмотрите тогда в сторону аналитики. Может вы списывали материалы в НЗП с аналитикой (НГ, заказ, серия, характеристика), а оприходовать пытаетесь без этой аналитики? Для программы это разные материалы получаются и поэтому себестоимость материалов рассчитывается но не тех, что вы пытаетесь оприходовать. Как вариант.
26 Krendel
17.03.14
(0) Гадаю по ошибкам в УПП на:
*кофейной гуще
*Розливу кефира
*Пене пива
*ПУзырькам с шампанским
и т.д.-дорого
27 upp82
17.03.14
(26) :) Ну ладно, что за привычка издеваться над людьми. Неужели все все знают и всегда знали? Чаще вспоминайте себя в начале пути, а еще лучше, конспектируйте все вопросы, чтобы через пару лет почитать и поржать над собой.
