СКД. Управляемые формы. Объект данных. Быстрые настройки
0 stezhu
14.03.14
Добрый день, подскажите, как можно передать в скд объект данных и формировать отчёт по быстрым настройкам
Когда выполняю компоновку с настройками по умоланию - пишет что параметры не заполнены, а как вытащить быстрые - не в курсе, может у кого-то есть наработанный вариант?
Процедура ВыводОтчета(Результат, СтрукТабл)
ОбъектДокумента = РеквизитФормыВЗначение("Отчет");
//помещаем табличную часть Товары в структуру с наименованием ТоварыСКД так же, как мы указали в самой СКД имя объекта, содержащего данные
НаборДанных = Новый Структура;
НаборДанных.Вставить("НаборДанных",СтрукТабл.Таблица);
//получаем наш макет и выставляем настройки по умолчанию, чтобы все настройки вывода отчета брались из нашего макета
НашМакет = ОбъектДокумента.ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
Настройки = НашМакет.НастройкиПоУмолчанию;
//создаем макет компоновки данных с нашими настройками
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(НашМакет, Настройки);
//выполняем компоновку данных с нашим набором данных
ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, НаборДанных);
//формируем табличный документ и выводим в него наш отчет
ДокументОтчета = Новый ТабличныйДокумент;
ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
1 vicof
14.03.14
ПараметрыСхемыКомпоновкиДанных (DataCompositionSchemaParameters)
Элементы коллекции:
ПараметрСхемыКомпоновкиДанных
Для объекта доступен обход коллекции посредством оператора Для каждого … Из … Цикл. При обходе выбираются параметры.
Возможно обращение к параметра посредством оператора [...]. В качестве аргумента передается индекс (нумерация с 0), имя параметра.
Методы:
Вставить (Insert)
Добавить (Add)
Индекс (IndexOf)
Количество (Count)
Найти (Find)
Очистить (Clear)
Получить (Get)
Сдвинуть (Move)
Удалить (Delete)
Описание:
Коллекция параметров схемы компоновки данных.
Доступность:
См. также:
СхемаКомпоновкиДанных, свойство Параметры
     Методическая информация
2 fisher
14.03.14
Что такое "быстрые настройки"? В смысле, пользовательские?
3 stezhu
14.03.14
Да, пользовательские
4 fisher
14.03.14
Попробуй через компоновщик настроек компоновки данных. Мне кажется, так проще всего будет. Воткни
КомпоновщикНастроек = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
КомпоновщикНастроек.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(НашМакет));
КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(НашМакет.НастройкиПоУмолчанию);
// при этом будут инициализированы и пользовательские настройки тоже. Ну а потом
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(НашМакет, КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки())
5 fisher
14.03.14
Ну а если их надо отредактировать, то опять же через КомпоновщикНастроек и доступаешься к ним.
6 stezhu
14.03.14
Получилоськак-то так, спасибо
    КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[0].Значение.Дата = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[0].Значение.Дата;
    КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[1].Значение.Дата = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[1].Значение.Дата;
    КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[2].Значение = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[2].Значение;
    КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[3].Значение = Отчет.КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы[3].Значение;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(НашМакет, КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки());
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки, СтрукТабл);
7 stezhu
14.03.14
появилась правда новая проблема - не исчезает надпись "Отчет не сформирован. Нажмите "Сформировать""
и команда
    ЭтаФорма.АвтоОтображениеСостояния = РежимАвтоОтображенияСостояния.НеОтображать;
не помогает:(
