v7: sqlite: запрос по подчин. спр.
0 furia
15.03.14
Привет. помоги разобраться с запросом через sqlite. первый мой опыт.
вот запросик.
апрос = глБазаДанных.НовыйЗапрос();
    Запрос.ВыполнитьЗапрос("PRAGMA journal_mode = OFF");
    ТекстЗапроса = "
    |SELECT
    |    code,
    |    Серия.ДатаВыдачи
    |FROM
    |    [Справочник.Серия] as Серия
    |WHERE
    //|    Серия.ДатаВыдачи between @НачДата and @КонДата
    |    (Серия.ДатаВыдачи >= @НачДата) and (Серия.ДатаВыдачи <= @КонДата)
    |GROUP BY
    |    code
    Запрос.Отладка(1);
    Запрос.Подготовить(ТекстЗапроса);
    Попытка
        Запрос.УстановитьПараметр("@НачДата", Дата1);
        Запрос.УстановитьПараметр("@КонДата", Дата2);
        тз2 = Запрос.ВыполнитьЗапрос(ТекстЗапроса);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
запрос получается пустой. понятно что проблема в where. я хочу отобрать элементы справочника за указанный период по реквизиту "ДатаВыдачи", без where нормально работает...
1 Mikeware
15.03.14
И на синтаксис не ругается? :-)
2 Mikeware
15.03.14
хотя с sqlite я не сталкивался, но разве там не нужно показывать метапарсеру, какие поля надо разыменовывать?
3 furia
15.03.14
нет... :( вот что отладка дает.:
SELECT
    code,
    Серия.ДатаВыдачи as [ДатаВыдачи :Дата]
FROM
WHERE
GROUP BY
    code
Подбор индекса для таблицы SC12044:
    Ограничения: SP12039[ДатаВыдачи]>=; SP12039[ДатаВыдачи]<=;
    Упорядочить: CODE,
    В кэше не найдено
    Выбран индекс CODE: UPPER(CODE)
    Попадает в сортировку
    Стоимость: 24
4 furia
15.03.14
через DBFNavigator смотрю табличку, там все есть...
5 furia
15.03.14
+(0) апрос = Запрос
6 Mikeware
15.03.14
поставь отладку после установки параметров
7 furia
15.03.14
тоже самое. что и в (3)
8 Mikeware
15.03.14
(7) параметры в запросе появились?
9 furia
15.03.14
SELECT
    code,
FROM
WHERE
GROUP BY
    code
10 furia
15.03.14
а есть ограничение на количество элементов у sqlite, например если элементов справочника больше 10млн ?
11 Salimbek
15.03.14
(10) Нет, с чего бы...
12 Salimbek
15.03.14
Может даты у тебя как-то неправильно разруливаются...
13 furia
15.03.14
(12) в смысле ? в BDFNavigatore отображаются как ДДММГГГГ. может кто подкинуть то же самое только под 1с++... ? может там запуститься
14 furia
15.03.14
или у них синтаксис один ?
15 Salimbek
15.03.14
Попробуй так:
      Запрос.УстановитьПараметр("НачДата", Дата1);
      Запрос.УстановитьПараметр("КонДата", Дата2);
16 Aleksey
15.03.14
а что значит "@" в запросе? Разве там не : должно быть?
17 Aleksey
15.03.14
типа
Where (Серия.ДатаВыдачи between :НачДата and :КонДата)
18 furia
16.03.14
06:58
(15), (17) вот такая ошибка...
Ошибка подстановки текстового параметра НачДата - Неизвестный параметр :(
я гуглил по форуму, в этой темке у парня вроде все получилось: 1SQLite: Условие на дату в справочнике
почему не взлетает у меня, не знаю :( Версия sqlite 1.0.24
Хелп плз.......
19 Vinianel
16.03.14
(17) Если делать так, то надо:
Запрос.Подставлять("НачДата", Дата1);
Запрос.Подставлять("КонДата", Дата2);
20 furia
16.03.14
(19) а так пишет, что запрос не подготовлен :(
Ёпрст хелп плз, оплачу :)
21 Salimbek
16.03.14
(20) так работает:
    БД = СоздатьОбъект("SQLiteBase");
    БД.Открыть(":memory:");
    склЗапрос = БД.НовыйЗапрос();
    ТекстЗапроса = "
    |Select * FROM ["+СокрЛП(мтТаблица)+"] WHERE "+СокрЛП(мтПоле)+" between :НачДата AND :КонДата";
    склЗапрос.Подставлять("НачДата", НачДата);
    склЗапрос.Подставлять("КонДата", КонДата);
    ТЗ = склЗапрос.ВыполнитьЗапрос(ТекстЗапроса);
    ТЗ.ВыбратьСтроку();
22 orefkov
16.03.14
Исправь
на
тз2 = Запрос.Выполнить();
А то ты подготовленный запрос сбрасываешь.
23 orefkov
16.03.14
По полю ДатаВыдачи есть сортировка или отбор? Тогда лучше group by code убрать, не тот индекс берет.
26 furia
16.03.14
(23) нет нету, я это знаю. сейчас все по (22) отработало. Большое спасибо за sqlite и за помощь! куда слать благодарности ?
27 furia
16.03.14
желательно qiwi )
28 orefkov
16.03.14
Есть ЯД - 410011016100902
29 orefkov
16.03.14
19:13
+(28)
И вам спасибо :)
