Сохранить менеджер временных таблиц между серверными вызовами.
0 H A D G E H O G s
15.03.14
21:36
Ночи доброй.
Собственно, сабж.
При помещении МВТ во временное хранилище, либо в повторно возвращаемые значения, параноидальный 1С контролирует это:
Соединение с сервером баз данных удерживается после окончания вызова сервера 1С:Предприятия.
Возможно, не был освобожден менеджер временных таблиц.
Объект, удерживающий менеджер временных таблиц, помещен в кэш или образовал цепочку
циклических ссылок.
1 H A D G E H O G s
15.03.14
21:36
млять, спасибо 1С, лучше бы память за собой освобождал, с МВТ я и сам справлюсь.
2 Kookish
15.03.14
В качестве бреда: выгрузить временные таблицы в структуру с таблицами, а потом все это в хранилище. Обратный процесс очевиден.
3 H A D G E H O G s
15.03.14
(2) Это то понятно, но не то
4 Necessitudo
15.03.14
МВТ же не сериализуется?
5 Necessitudo
15.03.14
Ну а если МВТ засунуть в хранилищезначения, а потом во временное хранилище?
6 NcSteel
15.03.14
(0) Создай сам соединение , создай там таблицу и держи ее...
7 NcSteel
15.03.14
А держать лишнее соединение с базой данных это моветон конечно. Так что 1С правильно поступают.
8 H A D G E H O G s
15.03.14
(6) Ниче не понял.
(7) 100500 раз помещать одни и теже ТЗ в ВТ - это моветон, ага.
9 NcSteel
15.03.14
(8) 1. Создай сам соединение через сом и создавай там базу, заполняя ее результатом из запроса.
2. именно , как и (0)
10 NcSteel
15.03.14
Еще как вариант - создай РС .....
11 DmitrO
15.03.14
(1)+1 причем эта совершенно тривиальная и востребованная задача решается с внешней базой (благодаря тому что во временное хранилище совершенно нормально ложится COM объект), но не решается с родной
12 NcSteel
15.03.14
(11) Спасибо что 1С это не сделала. Если уж очень надо, то сделать это не сложно самому. Так что не вижу проблем. Ну совсем.
13 oleg_km
15.03.14
(10) А если у ВТ разные наборы полей? Создать РС со 10 полями ЛюбаяСсылка?
14 DmitrO
15.03.14
(12)1С тут сделала глупость
идеализировала идею кластерной обработки запросов от клиента
15 NcSteel
15.03.14
23:35
(13) Значит ручками (через сом) создавать самим вт. Не вижу проблем.
16 NcSteel
15.03.14
(14) Глупости нет... Я бы сказал это защита от дурака. Сделать умный сможет, а дурак упрется в стену. Так что лепота и хорошо.
17 DmitrO
15.03.14
(13)если ВТ будет создана через ком то и использовать ты ее сможешь только через тот же ком, т.о. вообще вся обработка будет происходить через ком.
18 DmitrO
15.03.14
23:43
Причем в этом случае при отказе сервера на котором работал сеанс ком мы не получим перемещения сеанса на другой сервер
19 DmitrO
15.03.14
т.о мы получим точно такое же поведение системы ели бы просто небыло специального ограничения на сохранение МВТ во временном хранилище.
Кроме того ком это только на Windows
20 DmitrO
15.03.14
23:57
Это все в (16), сорри.
21 H A D G E H O G s
16.03.14
(16) Ты несешь ерунду.
22 H A D G E H O G s
16.03.14
Защита хранения МВТ - это как мертвому припарка.
По сравнению с утечкой памяти - это детский лепет.
Нормальный программист, помещая ее в Хранилище. при завершении. сделает Закрыть() и все будет пучком.
23 NcSteel
16.03.14
01:56
(21) А аргументы будут.
Например у 1Сков вполне нормальная аргументация
24 oleg_km
16.03.14
(23) У тебя-то достойные аргументы.
