Ошибка SDBL. В таблице BrPoints33 нет поля с именем Date_Time
0 Artful Den
16.03.14
Добрый день.
При тестировании и исправлении получаем ошибку:
Платформа 8.2.18.61, клиент-сервер, MS SQL 2012, конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 + CRM, не типовая.
В какую сторону копать решение проблемы, может кто сталкивался?
1 МихаилМ
16.03.14
2 Artful Den
16.03.14
(1) Написано, что это решение для типовой или почти типовой конфы, коей мой случай не является.
3 МихаилМ
16.03.14
бэкап тоже подойдет.
4 МихаилМ
16.03.14
опять же , что мешает создать поле вручную в скл базе.
но перед этим просто добавте реквизит
в метаданное , на основе которого создана  BrPoints33 .
может хватить.
5 Artful Den
16.03.14
(3) Если в бэкапе это поле тоже отсутствует?
6 Artful Den
16.03.14
(4) попробую
7 МихаилМ
16.03.14
вот еще подобная проблема
в ней описано , что проблема в данных
а не структуре данных.
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=524004
8 Artful Den
16.03.14
(7) Спасибо за ссылку. Посмотрю, что за таблица, судя по всему это бизнес-процессы. Попробую очистить данные, все-равно БП никто не пользуется - все, что есть, заводилось для пробы.
