OFF: Биатлон, у нас проблемы с ветром, есть ли резервы и способы? ☑
0 minele
16.03.14
1. Способы есть 0% (0)
2. Я думаю, что это 50 на 50 0% (0)
3. Способов решить этот вопрос нет 0% (0)
4. Иное мнение 0% (0)
Всего мнений: 0
Удивляюсь, но при анализе интервью оказывается наши биатлонисты не могут стрелять при ветре - мажут. У нас столько баз, целый союз биатлонистов. Что мешает смоделировать нашим тренерам любой ветер при тренировках у себя на трассе. Все мы знаем, что есть приборы для измерения скорости ветра- умещаются в руке - навалом. Есть у нас разработанная технология создания той же аэтодинамической трубы. Что мешает заказать нашим тренерам мобильную миниаэродинамическую трубу с программным управлением для имитации ветра и его порывов. Опять же если жаба так уж давит у Прохорова в биатлоне - возьми ты 5 тепловых пушек у того же МЧС для обогрева подъездов отключи спирали - вот тебе и ветер, опять же они переносные. Тренируйся с искусственным ветром создавая искусственные порывы отключая и включая их.
1 opty
16.03.14
Снижение точности стрельбы именно при ветре определяется в общем статистическими параметрами исходящими из общей более низкой точности стрельбы .
Если коротко то увеличивается рассеивание и перестают проходить габариты .
Если подробнее . (условно)
Стрелок в идеальных условиях укладывает все пули в круг в два см диаметром . При порывистом ветре когда затруднено ввести поправку , у него рассеивание увеличивается вдвое и становится 4 см , что при диаметре мишени 4.5 см остается достаточным .
Стрелок штатно укладывающий все пули в 4 см круг в идеальных услових , при порывистом ветре получает круг рассеиваения 7-8 см , что дает ему 2-3 промаха на рубеже .
Не обязательно тренироваться при ветре . Надо просто повышать абсолютную точность
2 oleg_km
16.03.14
(2) Кроме порывистого ветра бывает еще и относительно ровный, который надо уметь учитывать, а то можно собирать кучу, но за пределами мишени
3 MaxS
16.03.14
Спортсмен во время стрельбы видит куда попадает? Может оперативно внести поправку?
4 opty
16.03.14
(2) А при ровном ветре это в первую очередь задача тренера на следующий рубеж
(3) Куда попадает видит не всегда . Но видит ветровые флажки , которые для каждого рубежа установлены персонально . По флажку можно оценить направление и силу ветра , и ввести оперативную поправку . Таблицу поправок стрелок должен помнить наизусть . Перед стартом стрелковый тренер должен оценить базовые поправки при имеющейся силе ветра и проинформировать спортсмена
5 oleg_km
16.03.14
(3) 50 метров - это нереально, у него же просто диоптрический прицел, да и явных пробоин нет. Только на повторе с увеличением
6 opty
16.03.14
(5) если мишень новая и прошел большой скол краски то видно . Но это действительно скорее исключение
7 opty
16.03.14
Обычный целевой патрон высокого качества 22LR , дает рассеивание 16-20 мм при стрельбе на 50 м . Именно их используют биатлонисты .
Самые лучшие целевые патроны для стрелков-олимпийцев (не биатлонистов) порядка 12 мм . Такие патроны используются только "чистыми" стрелками на соревнованиях самого высокого ранга . Биатлонистам их смысла применять нет .
