v7: 7.7 УРБД Быстрое создание поврежденной ПБ
0 es3000
16.03.14
Перестала работать одна из ПБ.
В предыдущей теме я разобрался в чем проблемы, как их исправлять.
Но сейчас хотелось бы по-быстрому запустить эту базу.
Вроде были рецепты создания периферийной базы типа:
http://infostart.ru/public/17031/
Я сделал следующим образом:
1) сделал копию ЦБ
2) подложил в эту копию файлики 1SDBSET.DBF, 1SSYSTEM.DBF от старой базы.
3) файлики 1SDWNLDS.DBF, 1SUPDTS.DBF удалил в ПБ,
в ЦБ - я эти файлы не трогал
Вроде как все нормально.
Но при первом обмене ЦБ выгрузило какие-то данные, а эта ПБ стала их грузить. Причем объем такой нормальный.
Как сделать, чтобы эти две базы поняли что они копии друг друга и на данном этапе ничего выгружать-загружать не надо?
1 mishaPH
1SUPDTS.DBF очистать во всех.
2 mishaPH
а вообще не трогать. они обменяються раз и успакоються
3 es3000
16.03.14
(2) там большой объем почему-то получился,
видимо перед этим давно обмена не было
и при загрузке в ПБ, стала ругаться на уникальность кода номенклатуры
4 mishaPH
(3) ну всякое бывает.
5 es3000
16.03.14
(1) а если я его снесу тогда ЦБ не обменяется с другими ПБ, которые продолжают исправно работать
6 es3000
16.03.14
и что же делать?
7 mishaPH
(5) да. но! есть вероятность, что до тех ПБ не дойдет то. что преднозначалось им.
8 mishaPH
Вообще не забивай голову. если ты из ЦБ сделал ПБ как писал в (0) то дай им обменяться и все устаканиться
9 es3000
16.03.14
(8) не, что-то не то,
при загрузке в ПБ: про код ругнулся, стал грузить документы, так не должно быть
10 Aleksey
16.03.14
(9) да пофиг на код - он чисто для эстетики, и никак не влияет на жизнь
11 es3000
16.03.14
(10) может другой какой-нибудь способ есть?
12 es3000
16.03.14
(10) ну как пофиг, получается он пытается добавить новую номенклатуру с кодом который уже есть в базе,
13 es3000
16.03.14
может вручную почистить файлы 1SDWNLDS.DBF, 1SUPDTS.DBF в ЦБ?
удалить из них строки, которые имеют отношение к этой периферийной базе?
14 Aleksey
16.03.14
(12) и что? тебя это смущает?
15 es3000
16.03.14
(14) конечно,
зачем мне две одинаковых номенклатуры?
16 Aleksey
16.03.14
(15) Одинаковых ли? или просто код совпадает?
17 es3000
16.03.14
(16) хрен его знает, в том то и дело...
Такого вообще не должно быть: я просто скопировал папку центральной базы в другую папку, заменил там файлы 1SDBSET.DBF, 1SSYSTEM.DBF. Базы должны быть полностью идентичны
18 es3000
16.03.14
В общем почистил я файлы 1SDWNLDS.DBF, 1SUPDTS.DBF в центральной БД, удалил из них все записи, которые имеют отношение к скопированной периферийной.
После этого такого косяка вроде нету
