Лог в текстовый файл |
Dmitrith
17.03.14
Написано логгирование в текстовый файл. Запись файла происходит после обработки нескольких функций.
Если в какой-то функции выскочит ошибка то весь лог не пишется. Из-за чего неясно на каком месте стопнулась программа.
Я правильно понимаю что для более ясной картины я должен текстовый документ в момент добавления каждой строчки:
прочитать файл
добавить строку
записать файл
и других вариантов нет?
Добрый хачик
17.03.14
пиши в журнал регистраций
1Сергей
17.03.14
есть. открыть один раз, а после дописывать и дописывать
ДенисЧ
17.03.14
пиши в базу данных
(2) опасно потерей.
1Сергей
17.03.14
ну, тогда Echo >> log.log
aka AMIGO
17.03.14
зачем так мельчить? достаточно взгляда в ЖР и вопроса проблемному юзеру: "Что ты делал(а) перед авостом?"
а в лог писать только факт работы с объектом..
ИМХО, конечно..
Добрый хачик
17.03.14
Писать в журнал регистраций уже предлагали?
aka AMIGO
17.03.14
(6) он может лопнуть от идеи..
Dmitrith
17.03.14
В ЖР не вижу смысла - в него утром глянуть сформировался файл или нет. и если нет то почему.
В общем пока перепишу на добавление строки с записью после каждой строки.
Добрый хачик
17.03.14
(8) мужик!
1Сергей
17.03.14
тормознутый этот ЖР. лучше его отключать вообще нафиг
ДенисЧ
17.03.14
(8) А потом сравни скорость работы...
Добрый хачик
17.03.14
(10) на запись он очень даже быстрый
Chai Nic
17.03.14
(0) Объект ЗаписьТекста пишет построчно
Dmitrith
17.03.14
(11) 100-200 строк погоды не играют при записи в три часа ночи
