Импорт в УТ 11.1
0 ks-78
17.03.14
Вопрос знатокам типовой конфигурации. Проблема в следующем. Товар поступил на таможню 28.01, т.е. дата ГТД 28.01. Вышел из таможни 29.01. По утверждению бухгалтеров, поступление и таможенная декларация должны быть заведены 29.01, а курс должен быть 28.01. Курс в документах отсутствует, и в расчетах автоматически берется на дату 29.01.
Прав ли в данном случае бухгалтер? Если да, то как нужно отразить данные операции в типовой УТ 11.1?
1 Biker
17.03.14
(1)  Те дата первичного документа (ГТД) не должна соответствовать введенному в базе ? И какие у них аргументы ?
2 Naumov
17.03.14
УТ 11 в принципе несколько класть на бух.учет...
3 vvp91
17.03.14
Декларация содержит рублевую задекларированную сумму.
Надо заполнить декларацию из валютных поступлений, после чего указать декларированную рублевую сумму и нажать кнопку распределения на товары из табчасти разделов.
4 ks-78
17.03.14
(3) Декларация да. Тут дело в поступлении товаров. Именно здесь по мнению бухгалтера курс не верный.
(1) В той же ГТД есть дата выпуска с таможни. По мнению бухгалтера эта дата и должна быть датой поступления. А курс по дате самой ГТД.
5 grigo
17.03.14
(4) вы с поставщиком в рублях расплачиваетесь? Если да - открывайте конфигуратор. Если нет, забудьте про рублевую сумму документа, а бухгалтера отправьте выражать свое мнение в БП 3.0. УТ 11 не предназначена для ведения бухгалтерского учета. Любые попытки отразить в УТ 11 маниакальные фантазии дебилов из министерства финансов приведут только к головной боли. Не делайте этого.
6 vvp91
17.03.14
(4) ... дело в поступлении товаров ... здесь по мнению бухгалтера курс не верный
А откуда вообще берется ПТУ и как она заполняется, как у вас ставятся цены в ПТУ?
Что значит "курс не верный"? Как это проявляется для бухгалтера?
Существует несколько технических вариантов заполнить "как хочет бухгалтер":
Вариант 1. Указать дату ПТУ на 28.01, потом заполнить ПТУ, потом сменить дату на 29.01 и отказаться от пересчета цен.
Вариант 2. Ввести валюту "Евро курс на вчера", назначать ей вчерашний курс и заполнять ПТУ датированное от 29.01 с курсом от 28.01.
Проблема в том, что ПТУ должно оформляться в валюте для фиксации валютной стоимости приобретенного актива, а рублевая стоимостная оценка импорта осуществляется в ТДИ. Тогда никакого курса в ПТУ и быть не может. И ПБУ 3/2006 соблюдается.
7 mikecool
17.03.14
а я чего то думаю, что дата поступления есть дата оприходования на склад, не?
8 ks-78
17.03.14
(7) Да, дата оприходования на склад. В данном случае она совпадает с датой выходи из таможни
9 ks-78
17.03.14
(6) В ПТУ цены в Евро. И долг поставщику, соответственно, появляется и в Евро и в рублях. Вот бухгалтер и не доволен, что рублевая сумма задолженности определена по не верному курсу.
10 vvp91
17.03.14
(9) бухгалтер и не доволен, что рублевая сумма задолженности определена по не верному курсу
Рублевая сумма задолженности, согласно тому же ПБУ 3/2006, должна регулярно переоцениваться. Поэтому показанная в ПТУ не является "истинной", а будет переоценена в регламентном задании ПроведениеПоРасчетамСПартнерами.
Смысл в том, что оценка рублевой стоимости задолженности на 28.01 не будет иметь смысла 29.01, когда курс измениться и платить надо будет другие рублевые суммы.
11 ks-78
17.03.14
(10) сумма задолженности да, должна быть переоценена, и это не проблема. проблем с себестоимостью. вот она то получается разной в зависимости от курса
12 vvp91
17.03.14
(11) проблем с себестоимостью
Бухгалтерская себестоимость (СтоимостьРегл и НДСРегл) определяется таможенной декларацией.
Управленческая себестоимость (Стоимость и СтоимостьБезНДС) для рубля как валюты упр.учета будет зафиксирована на дату документа, но возникнут прочие доходы и прочие расходы, которые потом корректно учитываются в упр.балансе.
Вообще тут надо думать. Вечер, не получается сходу дать толковые разъяснения.
13 Злопчинский
17.03.14
(7) не путай дату прихода на склад и дату принятия на баланс.
у меня на баланс принимается по факту отгрузки со склада поставщика перевозчику - то есть еще до даты перехода границы.
дата "оприходования" = д.б. равна дате выпуска с таможни, та датиа котоая стоит на штемпеле выпуска.
14 Злопчинский
17.03.14
(12) что делать если право собственности уже у меня, то есть товар у меня на балансе, а до таможни - еще ехать и ехать.. - нескладушечка получается
15 Злопчинский
17.03.14
(10) я не спец, но возможно курс определяется датой перехода права собственности на товар?
