ошибка при подключении к 1с серверу line=545 ☑
0 amadeus2010
17.03.14
Добрый день, есть проблема при подключении к серверу 1с 8.2.18.61. Сам сервер расположен на виртуальном сервере, установлен скл сервер 2008 експрес. Сейчас подключаются пользователи через удаленный рабочий стол открывают там 1с и заходят под своим логином. Т.е практически пользователи работают на сервере. Теперь надо чтобы пользователи открывали базу со своих машин с установленным 1с клиентом. При данной попытке выходит ошибка что удаленный сервер отверг соединение по указанному ip, ошибка line=545, в чем может быть ошибка. У другого клиента архитектура 1с сервер-клиент работает нормально
1 ДенисЧ
17.03.14
afqhdjk
2 amadeus2010
17.03.14
(1) не понял?
3 13_Mult
17.03.14
файрвол ))
4 amadeus2010
17.03.14
насколько известно на фаерволе настроены порты 1433, 1540, 1561:1591 или полностью отключить фаервол?
5 amadeus2010
17.03.14
на данный момент я не могу со своего компа пропинговать этот сервер, с сервера на комп пинги идут
6 13_Mult
17.03.14
7 amadeus2010
17.03.14
на данный момент я смог запустить 1с базу с локального компа, пришлось открыть порты скл сервера и 1с сервера на фаерволе, также пришлось изменить имя скл сервера и 1с сервера по имени самого сервера,только еще вопрос 1с сервер определил имя как 1с.cpb.lan, хотя полное имя сервера 1С и находиться он в группе cpb.lan
Я задал имя 1сервера как 1С, но с списке серверов 1с он проходит как 1с.cpb.lan?
8 amadeus2010
17.03.14
также периодически происходит обрыв соединения с сервером
9 zva
17.03.14
<<1с сервер определил имя как 1с.cpb.lan, хотя полное имя сервера 1С и находиться он в группе cpb.lan >>
В домене он находится. а не в группе. Настройте нормально ДНС.
10 amadeus2010
17.03.14
(9) я проверил это именно так назвали рабочую группу
