автоматическая загрузка dt-шника. нюансы
0 Кир Пластелинин
17.03.14
Доброго, комрады. а подскажите такую вещь. нужно в батнике прописать автоматическую загрузку dt-шника. с этим вопросов ноль. но есть нюанс (как в анекдоте)) как определить - скопировался уже нужный файл или нет?
1 Cube
17.03.14
(0) Тема не отражает суть. Топик удалить, автора забанить! :)
2 Cube
17.03.14
+(1) Из той же оперы:
Тема: помогите выбрать машину.
Сообщение: С выбором машины у меня вопросов нет, но подскажите, как проехать на красную площадь?
3 Кир Пластелинин
17.03.14
уоу уоу уоу) полегче) понедельник жешь) в общем дт-шник тянется из прекрасного далека. хочется его загрузить как только файл из этого прекрасного далека будет полностью скопирован. соответственно вопрос. как в батнике можно прописать проверку - скопирован файл или нет? так лучше?)
4 Cube
17.03.14
(3) Как на счет сигнального файла, который создается прекрасным далеким после окончания передачи dt-шника?
5 Кир Пластелинин
17.03.14
(4) костыль, но вариант. спс
6 Azverin
17.03.14
(3) перемещай файл в другую папку и загружай
7 13_Mult
17.03.14
xcopy посмотри
8 13_Mult
17.03.14
проверить на существование файла это на проблема. А вот узнать битый он или нет - проблема
9 mehfk
17.03.14
(8) Зиповать на том конце, а здесь проверять по errorlevel распаковки, если не нулевой, значит файл битый или еще не до конца докачался.
10 13_Mult
17.03.14
я пользую ROBOCOPY там кучи параметров ))
11 13_Mult
17.03.14
(9) а если файл изначально битый? )
12 grigo
17.03.14
А еще есть проги, которые контрольную сумму файла генерят и проверяют. На мой взгляд самый надежный способ проверить битый файл или  нет.
Интересно, а для какой задачи это понадобилось?
13 mehfk
17.03.14
