Как получилось следующее... ?
0 Domovoi
17.03.14
Типовая бух 1.6 (для рб, но думаю для ру аналогично). В документе Реализация товаров и услуг в ТП Товары (на форме) у колонки СубконтоБУ указано в "Связь по владельцу" = ДокументОбъект.
http://f-lite.ru/lfp/s006.radikal.ru/i214/1403/73/428ab305d755.jpg/htm
Вопрос в том как удалось выбрать ДокументОбъект?
Перевыбрать не дает.
http://s019.radikal.ru/i627/1403/eb/4417ed8f1121.jpg
1 Maxus43
17.03.14
имхо глюк при обновлении, или на древней платформе делалось с таким глюком, хз.
А зачем перевыбирать? это же не правильно всё равно
2 LegO
17.03.14
а раскрыть ДокументОбъект нажав на (+) не получается?
3 Maxus43
17.03.14
(1) + или руками написали в том свойстве, не через окно выбора
4 Domovoi
17.03.14
(1)Получается. Если допустим раскрыть ДокументОбъект , то там нет ДокументОбъект, но там есть реквизиты Контрагент и т.д., если выбрать допустим контрагент, то "Связь по владельцу" = Контрагент.
(2)Руками не получается.
5 Maxus43
17.03.14
(4) Субконто должно быть связано по Счет Учета, ни к чему больше оно не относится
6 Domovoi
17.03.14
(1)Правильно ен правильно но работает:) Мне надо добавить второе СубконтоБУ. При копировании "Связь по владельцу" = "".
(5)Это в связь по типу стоит.
7 Maxus43
17.03.14
(6) по владельцу - с первым субконто, если например там Контрагент, то второе должно быть договор
