УПП Ругается на права доступа ☑
0 Sinikon
17.03.14
подскажите пожалуйста каких прав не хватает где их включить?
{Отчет.ОтчетПоПроводкамХозрасчетный.МодульОбъекта(367)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить)
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
Ошибка в ограничении доступа к данным.
объект: 'Документ.КорректировкаЗаписейРегистров', поле: 'Номер'; право: 'Чтение'
{(23, 94)}: Поле не найдено "ТекущаяТаблица.Организация"
НастройкиПравДоступаПользователей.ОбъектДоступа = ТекущаяТаблица.<<?>>Организация
по причине:
1 ДенисЧ
17.03.14
в журнале регистрации смотри
2 rbcvg
17.03.14
В Журнале регистрации должна быть инфа
3 Операция 1Ы
17.03.14
предсказываю..
нет доступа к организации, возможно рлс.
4 Sinikon
17.03.14
(1) (2) там пусто (3) да это проблема с РЛС причем анализ счета показывает, а на отчете о проводках валиться
5 ale-sarin
17.03.14
(0) Неужто на док "КорректировкаЗаписейРегистров" РЛС повесили? Да еще на поле "Организация", которого там нет.
6 ale-sarin
17.03.14
(4) Потому что "Анализ счета" не лезет в регистратор, а "Отчет о проводках" видимо лезет.
7 Sinikon
17.03.14
(5) как это проверить? создал роль, дал ему полные права на этот документ без всяких РЛС. добавил эту роль пользователю, всеравно не пашет.... ведь должен работать по принципу если где то разрешено то разрешено
8 Sinikon
17.03.14
Как отладку от пользователя запустить?
открыл конфигуратор, открыл предприятие под пользователем
Отладка=> подключение,  свой запущенный сеанс не наблюдаю
подскажите что я делаю не так?
9 ale-sarin
17.03.14
(8) в режиме предриятия Сервис-параметры-системные.
10 Sinikon
17.03.14
(9) точно
