Флешка ☑
0 lehaav
17.03.14
Комп перестал видеть флешку.
При этом индикатор на флешке загорается (но не как при нормальной работе часто мигает, а загорится-потухнет-загорится потухнет.
Через управление дисками флешку также не видно
Я так понимаю флешке пришел конец? или еще можно что-то сделать?
1 lamme
17.03.14
в др комп воткнуть пробовал ?
2 lehaav
17.03.14
пробовал..  то же самое..
3 Karavanych
17.03.14
(2) Зато у тебя теперь есть мигающий USB-фонарик. Не расстраивайся.
4 1dvd
17.03.14
вскрывать пробовал? скорее всего плохой контакт. Хотя, возможно и сгорела
5 DGorgoN
17.03.14
(2) Берешь флешку, засовываешь её в мусорку. Идешь покупать другую.
6 Злопчинский
17.03.14
у меня тоже хрень какая-то.. флешки на низкой скорости видятся...
7 1dvd
17.03.14
(5) такие штуки надо утилизировать
8 13_Mult
17.03.14
Ни что не вечно ...
9 1dvd
17.03.14
(8) кроме глупости
10 Torquader
17.03.14
Иногда такую флэшку можно разобрать и попытаться пропаять контакты, если, конечно, на ней была ценная информация (я, помнится, одну в тисках зажимал, чтобы работала), а потом, конечно, в мусорку или для изучения внутреннего устройства.
11 Lama12
17.03.14
(9) Утилизировать, может себе позволить только нищая европа.
В России пока хватает полупроводниковых материалов. А потом будет промышленная разработка помоек.
12 Torquader
17.03.14
(11) У нас на помойках есть сортирующие бомжи, которые не дадут пропасть ничему, что ещё может пригодится.
13 1dvd
17.03.14
(10) пропечь в духовке. Иногда помогает
14 Lionee
17.03.14
(13) завернув в фольгу
15 bolobol
17.03.14
(14) Духовка должна быть микроволновая, обязательно
16 1dvd
17.03.14
(14)(15) чушь
17 vlandev
17.03.14
Аналогично у меня умерла флэшка от SanDisk , начала как новогодняя гирлянда мигать. А сдохла от статического заряда ,  который вышел с моего тела на корпус компа через эту флэшку. Так что прежде чем вставлять флэху в разьем возьмитесь рукой за корпус компа.
18 13_Mult
17.03.14
(17) А лучше привязать многожильный провод к большому пальцу ноги и на корпус ПК, дабы уровнять потенциалы. И впредь такого не повториться. ;)
19 DJ Anthon
17.03.14
(17) а мне и это не помогло. уже 3 флехи сжег за прошлый год. одна от смарта самсунговского сдохла. а статика везде...
20 13_Mult
17.03.14
(19) Надо было концы облудить для лучшего контакта ;)
21 Torquader
17.03.14
Надо влажность в помещении повышать - тогда и статики не будет.
22 DJ Anthon
17.03.14
(21) да, с этим у нас проблема. воздух такой сухой...
23 Torquader
17.03.14
(22) Поставьте ванночку с водой или фонтанчик с рыбками.
24 StanLee
17.03.14
(17) на одной фирме на нескольких компьютерах при всовывании чего угодно в usb проскакивала статика иногда с искрой, и никакие флешки там не накрывались, а вот жесткий диск переносной пришлось переформатировать после первого же всовывания в эти волшебные дырки
25 DJ Anthon
17.03.14
(23) ага, и кулер с пивом
26 Torquader
17.03.14
(25) Ну и бутылку водки тогда в придачу.
27 vlandev
17.03.14
Да проблема не особо во влажности , линолиум какой то дешевый , пару раз ножкой шарканешь - лупит потом дай боже! Или задницей по синтетической обивке кресла поелозиш и вот опять заряд электрободрости в теле!
28 vlandev
17.03.14
(24) В принципе конструктив УЗБ разъемов устроен таким образом чтоп в первую очередь масса контачила , и по идее статический заряд должен всегда уходить прямиком на корпус , но ведь бывают случаи , что молния не всегда или не вся уходит в громоотвод , вот тут похоже та же фигня.
29 умный Ы-ы
17.03.14
(0)Вирус подцепил,он блокирует порт.порнушка бесплатная в интернетах этим чревата,так что переставай рукоблудить-почисти комп
30 dmpl
17.03.14
(0) http://flashboot.ru/
Восстановил таким образом штук 8 трупиков. Только 1 флешка реально сдохла (т.е. память битой стала), у остальных банально слетала прошивка контроллера. Бонус - можно подразогнать флешку на гигабайт-другой (за счет уменьшения количества запасных секторов для замещения бэд-блоков).
31 vlandev
17.03.14
(29) Какой-то странный вирус - блокирует только одну флэшку на всех компах , не иначе как через астрал этот вирус проникает в другие компы вслед за флэшкой.
