УПП. Три вопроса по ПБУ 18/02. ☑
0 ILM
1. Ситуация. ОС по БУ есть стоимость, по НУ нет. Было передано в уставной капитал. Решили продать и продали. Постоянная разница вводится вручную в КЗР?
2. Безвозмездная передача ТМЦ.  Разница по стоимости из-за НДС сверху - это ПР или ВР?
3. Вводятся только КЗР или как?
P.S. Легче РСВ настроить чем это ПБУ)))
1 Lond0n
17.03.14
(0) Так непонятно, надо проводки писать. БУ и НУ.
И потом равнять чтобы БУ = НУ+ПР+ВР
ВР- это если разница когда-нибудь закроется.
можно и  без КЗР - ,если без регистров, то операция БУ и НУ
2 ILM
Добрый вечер, shuhard)
3 shuhard
17.03.14
(2) добрый
1 - а при чем здесь уставной капитал, если по НУ, то надо было сделать ПР при принятии к учету
2 - тут нет разниц, а НДС нужно восстанавливать в книгу покупок
P.S. письмо видел, не читал, позырю вечером
4 shuhard
17.03.14
18:45
(3) +1
по 2 есть и другой вариант, рекомендуемый ИТС:
http://its.1c.ru/db/hozoperup#content:62:1
через ТН на прочие расходы не признаваемые в НУ + Отражение исходящего НДС + ручная операция
5 ILM
(3) Так и есть. ПР сделан, но при передаче ОС, по НУ ноль. и анализ налога на прибыль кричит что не правило не работает.
(4) Бухгалтер опупеет)))
6 shuhard
17.03.14
(5) [Бухгалтер опупеет)))]
допили отражение НДС для проводок в НУ, будет на 1 документ меньше
7 shuhard
17.03.14
(5) [Так и есть. ПР сделан, но при передаче ОС, по НУ ноль. и анализ налога на прибыль кричит что не правило не работает. ]
анализ налог кричит, что выбран не верный прочийдоходрасход
8 ILM
(7) А что там кроме реализации основных средств может быть? Ругается на документ, в нем по НУ, нету ПР)))
9 shuhard
17.03.14
(8) радуйся, что нет налогового убытка, его по НК надо признавать через РБП и проблем с этим в декларации налога на прибыль до фига, а у тебя чистая прибыль
10 ILM
19:08
(9) Алилуйя)))
11 shuhard
17.03.14
(8) стоп
да ведь если нет НУ, то в прояихдоходахрасходх ставишь не признавать в НУ и передача ОС сама нарисует ПР
12 ILM
(11) Не рисует сама, в том то и дело. Рисую руками.
13 shuhard
17.03.14
(12) я проверил - рисует
надо в прочихдоходахрасходах снять галку признавать в НУ и сумму ПР занести в реквизиты ТЧ по НУ
14 ILM
(13) В НУ ноль был в ТЧ, там нужно сумму ПР остатка внести и тогда получится. Спасибо огромное, завтра сделаю. А по НУ там и так стояло не отражать, но сумма была 0. Вот наверное и не писало как надо.
15 shuhard
17.03.14
(14) ломает в код лезть,
подождём до завтра
