Необязательное использование параметра СКД типа СписокЗначений. ☑
0 tor07
18.03.14
Параметр имеет доступные значения, которые программно заполняются. Если пользователь не выбрал ни одно из них выдает ошибку "Не задано значение параметра..." Использование - авто.  Добавлен в пользовательские настройки. Галочка снята. Сразу скажу - использовать отбор не могу.
1 vicof
18.03.14
Заполняй по умолчанию, делов-то
2 tor07
18.03.14
Это список населенных пунктов, их можно не выбирать, так как можно вывести данные, например за весь район.
3 Necessitudo
18.03.14
А ты условие точно сделал необязательным? Покажи текст запроса.
4 tor07
18.03.14
Условие в фигурные скобки? Не прокатывает.
5 Necessitudo
18.03.14
Условие в фигурные скобки. Только как и можно сделать необязательное условие.
6 Defender aka LINN
18.03.14
/me разрыдался и ушел.
Этих людей бесполезно чему-нибудь учить...
7 tor07
18.03.14
Нашел некрасивый выход. Использую еще один параметр "ИспользоватьСписокЗначений" (булево).
И ВЫБОР
   КОГДА &ИспользоватьСписокЗначений
    ТОГДА КонтактнаяИнформация.Поле5 В (&НаселенныйПункт)
   ИНАЧЕ ИСТИНА
КОНЕЦ
Проверяю программно значение параметра "НаселенныйПункт", и если не заполнен, то параметр "ИспользоватьСписокЗначений" = ЛОЖЬ. А фигурные скобки далеко не всегда спасают, это реальный факт. Толковое что-нибудь есть, кроме них? В этом был весь вопрос.
8 Defender aka LINN
18.03.14
(7) "А фигурные скобки далеко не всегда спасают, это реальный факт" - реальный факт - это то, что ты тут просто сморозил чушь.
9 Necessitudo
18.03.14
Вот так и рождается гамнокод, который потом приходится разгребать. Вместо того чтобы использовать штатный функционал пишут костыли.
10 vicof
18.03.14
(6) Поржал)
11 tor07
18.03.14
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    СобственныйПолезныйОтпуск.ТочкаУчета КАК ТочкаУчета,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ДоговорЭнергоснабжения КАК ДоговорЭнергоснабжения,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ТарифноеНапряжение,
    СобственныйПолезныйОтпуск.НоминальноеНапряжение,
    КонтрагентыДоговораСрезПоследних.Контрагент,
    Контакты.Адрес,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ТочкаУчета.СтруктураСети КАК ЦентрПитания,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ТочкаУчета.СетеваяКомпания КАК СетеваяКомпания,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ДоговорЭнергоснабжения.СбытоваяКомпания КАК СбытоваяКомпания,
    СобственныйПолезныйОтпуск.СПО КАК СПО,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ПредыдущиеПоказания,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ТекущиеПоказания,
    СобственныйПолезныйОтпуск.РасчетныйКоэффициент,
    СобственныйПолезныйОтпуск.Счетчик,
    СведенияОПСрезПоследних.ЗначениеХарактеристики КАК ТипСчетчика,
    СобственныйПолезныйОтпуск.Счетчик.ЗаводскойНомер,
    СобственныйПолезныйОтпуск.НаправлениеТочкиУчета,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ВидЭлектроэнергии,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(СобственныйПолезныйОтпуск.Период, МЕСЯЦ) КАК Период,
ИЗ
    РегистрНакопления.урскСобственныйПолезныйОтпуск КАК СобственныйПолезныйОтпуск
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.урскКонтрагентыДоговора.СрезПоследних КАК КонтрагентыДоговораСрезПоследних
        ПО СобственныйПолезныйОтпуск.ДоговорЭнергоснабжения = КонтрагентыДоговораСрезПоследних.ДоговорЭнергоснабжения
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            КонтактнаяИнформация.Объект КАК Объект,
            МАКСИМУМ(ПОДСТРОКА(КонтактнаяИнформация.Представление, 1, 250)) КАК Адрес
        ИЗ
            РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
        ГДЕ
            КонтактнаяИнформация.Тип = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес)
            И КонтактнаяИнформация.Объект ССЫЛКА Справочник.урскТочкиУчета
        СГРУППИРОВАТЬ ПО
            КонтактнаяИнформация.Объект) КАК Контакты
        ПО СобственныйПолезныйОтпуск.ТочкаУчета = Контакты.Объект
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.урскСведенияОП.СрезПоследних(&Конец, ВидХарактеристики = ЗНАЧЕНИЕ(ПланВидовХарактеристик.урскХарактеристикиОбъектовПаспортизации.ТипСчетчика)) КАК СведенияОПСрезПоследних
        ПО СобственныйПолезныйОтпуск.Счетчик = СведенияОПСрезПоследних.ОбъектПаспортизации
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
        ПО СобственныйПолезныйОтпуск.ТочкаУчета = КонтактнаяИнформация.Объект
ГДЕ
    СобственныйПолезныйОтпуск.Период МЕЖДУ &Начало И &Конец
    И СобственныйПолезныйОтпуск.ВходитВСПО
    И ВЫБОР
            КОГДА &Классификация = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.урскКлассификацияТочекУчета.ПустаяСсылка)
                ТОГДА ИСТИНА
            ИНАЧЕ &Классификация В
                    (ВЫБРАТЬ
                        урскТочкиУчетаКлассификацияТ.Классификация
                    ИЗ
                        Справочник.урскТочкиУчета.КлассификацияТ КАК урскТочкиУчетаКлассификацияТ
                    ГДЕ
                        урскТочкиУчетаКлассификацияТ.Ссылка = СобственныйПолезныйОтпуск.ТочкаУчета)
        КОНЕЦ
    И КонтактнаяИнформация.Поле5 В (&НаселенныйПункт)
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    СобственныйПолезныйОтпуск.ТочкаУчета,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ДоговорЭнергоснабжения,
    Контакты.Адрес,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ТочкаУчета.СтруктураСети,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ТочкаУчета.СетеваяКомпания,
    СобственныйПолезныйОтпуск.ДоговорЭнергоснабжения.СбытоваяКомпания,
    СобственныйПолезныйОтпуск.СПО,
    СведенияОПСрезПоследних.ЗначениеХарактеристики,
    НАЧАЛОПЕРИОДА(СобственныйПолезныйОтпуск.Период, МЕСЯЦ),
Покажи, раз я ошибаюсь, куда воткнуть фигурные скобки, чтоб все заработало, необязательное условие -     "И КонтактнаяИнформация.Поле5 В (&НаселенныйПункт)"?
12 Necessitudo
18.03.14
в самом конце вместо
вот это -
{ГДЕ КонтактнаяИнформация.Поле5 В (&НаселенныйПункт)}
13 Defender aka LINN
18.03.14
{ГДЕ
    КонтактнаяИнформация.Поле5 КАК НаселенныйПункт}
И забудь, ять, про параметры.
14 Necessitudo
18.03.14
(13) Не, у него список
15 Defender aka LINN
18.03.14
(14) Абсолютно понопенисуально
16 Defender aka LINN
18.03.14
*монопенисуально
17 Necessitudo
18.03.14
(15) Не - в списке параметров тогда никакого параметра ж и не появится.
18 Defender aka LINN
18.03.14
(17) И ты. Лично ты. ЗАБУДЬ, ЯТЬ, про параметры. У всех приличных людей это называется, ять, ОТБОР.
19 Necessitudo
18.03.14
(17) Ахаха)) Ну не, про отбор-то я знаю. Но ему наверняка хочется именно ПАРАМЕТР!
20 Defender aka LINN
18.03.14
(19) Та пофиг, что ему хочется :)
Людям часто хочется странного - параметр вместо отбора, Крым в составе Украины...
