ЗУП2.5 Праздники и выходные при расчете среднего для отпуска
0 ffidelite
18.03.14
Добрый день,
расчетчики просят в расчет среднего включать начисления по документу
Оплата за работу в праздники и выходные.
С одной стороны они оплачиваются по среднему и нет необходимости их включать (и думаю это правильно).
С другой попробовал сделать как просили и включил, в итоге получилось, что сумма идет в расчет среднего, а дни не идут ( в случае, когда есть общая переработка за месяц - это не влияет, а когда есть отпуска, то получается не хватает дней).
Увидел, что в начислении Оплаты праздников стоят дни и часы, а в оплате не стоят.
График вроде настроен, в чем может быть дело?
1 ffidelite
19.03.14
Ошибся, Оплата за работу в праздники и выходные рассчитывается по тарифной ставке.
Почему может не попадать в расчет среднего количество дней отработанных в выходные и праздники?
Начисление добавлено в расчет среднего и сумма попадает.
2 ffidelite
19.03.14
Пример, январь 2014.
Количество дней в доп отпуске - 5
Количество дней работы в выходные - 3
Средний считается 29,4*26/31=24,66
Вроде должно 29,4*29/31=27,5
3 Skylark
19.03.14
Патамушто ЗУП изо всех сил сопротивляется тому, что по его мнению неканонично
4 Пеппи
19.03.14
(2) Просто этот вид расчета вытесняет оклад
5 FireAlex
19.03.14
(4) вытеснять он оклад не может, так как это  Оплата за работу в праздники и выходные начисление сверх нормы времени, а оклад в пределах нормы.
скорее всего по нормативке оотработанные дни должны браться в пределах нормы времени.
6 ffidelite
19.03.14
(4) нет, у меня не вытесняет,
если бы вытеснял, то было бы 29,4*(31-5-3)/31=21,81
(3) Заметил, что в оплату ставятся часы, а не дни. А в начислении и дни и часы. Может в этом дело.
Поэтому и берется в среднее сумма, но не дни?
7 FireAlex
19.03.14
у него основное начисление по дням или часам?
8 ffidelite
19.03.14
(7) по дням
9 de Bug
19.03.14
Количество дней работы в выходные - 3.
Отработанных дней берем 29.4 или 29.4*34/31?
10 ffidelite
19.03.14
То есть вы хотите сказать, что правильно, что дни не берутся?
То есть правильнее вообще убрать из расчета среднего?
11 de Bug
19.03.14
1) ЗУП всегда прав.
2) Если кажется, что ЗУП не прав, значит, пора еще перечитать Постановление Правительства № 922 от 24.12.2007.
12 ffidelite
19.03.14
(11) В среднем выходные и праздники должны присутствовать,
но у меня не учитываютсяя дни рыботыт в выходные и праздники.
В чем может быть проблема?
13 StarY
19.03.14
оплата по среднему входит в базу среднего???!!! Круто! Штоб я так жил. Это к концу года средний вырастет в прогрессии, а через несколько лет - пошел в отпуск - купил яхту.
14 Пеппи
19.03.14
Оплата за работу в праздники и выходные рассчитывается не из среднего а по часовой ставке.
Другое дело что работал в дни своих выходных. Следовательно это переработка или сверхурочная если ему за эти дни не дали выходные дни
15 StarY
19.03.14
(14) в посте (0) явно описано, что ОНИ считают выходные по среднему.
16 ffidelite
19.03.14
(15) в (1) я написал, что ошибся
17 ffidelite
19.03.14
(14) То есть, если в месяце начиcления после выхода в выходные дни не дали выходные, то следует оформлять как переработку?
18 ffidelite
19.03.14
(14) И переработка уже не включается в расчет среднего?
19 ffidelite
20.03.14
Подниму тему.
Все таки не пойму, что сделать, чтобы отработанные праздники попадали в дни расчета среднего. Сумма попадает.
Документом Оплата праздников и выходных не получится?
Или я чего-то не так делаю.
Или делать отдельное начисление и не использовать документ Оплата праздников.
20 шаэс
20.03.14
(19) в типовой - ничего не сделаете. можно написать свою обработку заполнения табличной части расчета среднего. но мне все-равно не понятно зачем Вам это. Больше 29.4 в расчет за месяц Вы все-равно не воткнете, даже если сотрудник работал на всех выходных. в принципе, с точки зрения сотрудника - это плюс. а с точки зрения работодателя - возможность нарваться на налоговую проверку по обоснованности принятия таких расходов к уменьшению налогооблагаемой базы
21 Аннушка
20.03.14
(20) Насколько я поняла, ему это надо в месяце, где есть отклонения. В (2) подробно описано.
22 M_Flint
20.03.14
Зуп считает дни для расчета среднего не по начислениям, а по наличию отклонений(отпуска, командировки, больничный и т.д.) в периоде. Нет отклонений - 29.4, есть отклонения - высчитывает пропорционально. И не важно сколько дней сотрудник отработал.
23 de Bug
20.03.14
(19) ПП 922:
10. Средний дневной заработок для оплаты отпусков, предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,4).
В случае если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью или из него исключалось время в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму среднемесячного числа календарных дней (29,4), умноженного на количество полных календарных месяцев, и количества календарных дней в неполных календарных месяцах.
Количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,4) на количество календарных дней этого месяца и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце.
Теперь все понятно?
24 reggyman
20.03.14
В какой конфе в документе начисления ЗП реализовано дерево в табличной части, подскажите? Камин думал, нет.
25 ffidelite
20.03.14
(19) (20) У меня больше 29,4 не получается.
Дни, отработанные в выходные не добавляются к количеству отработанных дней.
(23) Если правильно понял, то дни отработанные в выходные должны добавляться к количеству отработанных дней.
"...и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце. "
У меня получается, что они не прибавляются.
(22) Тогда получается надо сделать в эти дни начисление оклада разовым начислением, а в Оплата праздников и выходных ставить только доплату.
26 Аннушка
20.03.14
Чегой-то они у тебя не добавляются? В твоём примере в (2) очень даже добавляются.
27 ffidelite
20.03.14
(26) У меня так считается 29,4*9(31-5)/31=24,66
Не добавляются три дня в отработанные в выходные.
Возмжожо, из-за того, что в оплате указано, что оплачено 8 часов, а количество дней не указано.
Как сделать, чтобы стояло количество дней, и надо ли это делать?
28 M_Flint
20.03.14
(25) у вас больше 29.4 не получится. Хотите больше - меняйте расчет дней для среднего.
29 Аннушка
20.03.14
Почему ты решил, что в период (31-5) не включены дни, отработанные в выходные и праздничные дни? Они там сидят. А 5 дней - это отпуск. Не работал же у тебя сотрудник во время отпуска? Или ты хочешь, чтобы дни работы в выходной день учлись при расчёте среднего в двойном размере? Такого в законодательстве точно нет.
30 Пеппи
20.03.14
(27) соглашусь с (29) постом и (23)
Но ты можешь изменить график сотрудника в дни когда он работал не должно стоять выходных, создай для него индивидуальный график
31 de Bug
20.03.14
(27) Вот эти 5 дней отпуска - с какое по какое?
32 Аннушка
20.03.14
Насколько я поняла, ты хочешь, чтобы дни рассчитались по формуле: (ВсегоДнейВМесяце - ДниОтклонений + ДниОтработанныеВПраздники), где ДниОтклонения >= ДниОтработанныеВПраздники.
Пойми, что если сотрудник в свой выходной день не работает, то этот день всё равно приходится на отработанное между буднями время и учитывается при расчёте, а если он там работает, то тоже это время включено в этот же временной отрезок и количество дней одинаково, оно не должно быть увеличено. Ведь сказано, что "из него исключалось время в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения". Т.е., мы должны только исключить пять дней, но не добавлять что-то ещё.
33 ffidelite
20.03.14
Работа в выходные 02.01,03.01,12.01
34 ffidelite
20.03.14
(29) Да, по логике они сидят в оставшихся днях после того, как отняли (31-5).
(32) Да, думал правильнее было бы так, но может быть просто я неправильно отношусь к такому утверждению.
Т.к. количество дней в месяце не может быть больше 29,4, то любая отработка в праздники будет увеличивать сумму среднего заработка, т.к. сумму начислений мы учитываем, а количество дней остается не больше 29,4 (за вычетом неявок).
