Как выполнить функцию на клиенте под полными правами для юзера у которого их нет
0 AlexandrV
18.03.14
Если "Привилегированный режим" работает только для функций выполняемых на сервере
1 vicof
18.03.14
Выполнить эту функцию на сервере)
2 andreymongol82
18.03.14
Да выполнить ее на сервере и делов-то
3 AlexandrV
18.03.14
Она вызывает процедуры которые выполняются на клиенте
4 Aleksey
18.03.14
(3) эээ а какие ограничения могут быть на клиенте????
5 Aleksey
18.03.14
все ограничения - это ограничения в получении данных у БД, а получения данных возможно только на сервере.
А на клиенте что именно ограниченно?
6 AlexandrV
18.03.14
(4) (5) На клиенте не запускается привилегированный режим и общие модули в привилегированном режиме работают только на сервере
В некоторых случаях надо для юзера у которого по определению нет прав добраться до закрытой у него информации (объектов и функций у этих объектов)
Фот функции объектом в режиме работы на клиенте и прописаны
7 AlexandrV
18.03.14
мне надо запустить комплексную печать для "реализации товаров и услуг" у юзера который не имеет права записывать ни одного документа в базе
а этот модуль прописан довольно оригинально
Давать права на создания документов разного типа, чтобы процедура работала - это не вариант
8 Aleksey
18.03.14
(7) не понял. Запись в базу - это серверная процедура, а не клиентская
9 AlexandrV
18.03.14
(8) вот пример
Стр = Документы.РеализацияТоваровУслуг.СоздатьДокумент.ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм()
Права у юзера на создание документа нет
и это псевдо создание тоже не проходит
Процедур в модуле масса с разными документами и разными функциями
10 GROOVY
18.03.14
И какой идиот печать описал в модуле объекта?
11 AlexandrV
18.03.14
(9) я попробовал отправить выполнить эти действия в привилегированном модуле, но функция ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм()
работает на клиенте, а привилегированны1й модуль, как я написал на сервере
12 GROOVY
18.03.14
(11) Бредишь. "Документы." и далее - все выполняется на сервере.
13 AlexandrV
18.03.14
(10) база была доработана, но типовая эта хрень или подарена прежними внедренцами не могу сказать
14 AlexandrV
18.03.14
(12) У функции ПолучитьСтруктуруПечатныхФорм() в модуле принудительно описано выполнение на клиенте
15 AlexandrV
18.03.14
(12) А на сервере она пытается вызваться из привил. модуля
16 GROOVY
18.03.14
(14) Модуль объекта всегда выполняется на сервере и там директив компиляции быть не может априори.
17 AlexandrV
18.03.14
(16) даже этот вариант
&НаКлиенте
Функция  Текст функции
18 Добрый хачик
18.03.14
(16)  речь про типовые. там эта процедура заключена в #Клиент
19 GROOVY
18.03.14
(17) Модуль объекта выполняется на сервере. Там не может быть директив компиляции.
(18) Это для толстого клиента, с таком случае пофиг какая инструкция предпроцессору, можно установить привилегерованный режим в любом случае.
20 ДенисЧ
18.03.14
(19) Модуль какого объекта? Уточни...
21 Добрый хачик
18.03.14
(19) да не, я про то, что организовать печать в тонком клиенте в типовых - те еще танцы с бубном...
22 Добрый хачик
18.03.14
просто к месту пришлось
23 GROOVY
18.03.14
(20) Любого. Объекта.
24 ДенисЧ
18.03.14
(23) внешняя обработка - объект? Документ в НУФ - объект?
25 AlexandrV
18.03.14
Все работает на толстом клиенте
Модули реализация
Складских ордеров
Счет фактур
и др. складских доков
26 GROOVY
18.03.14
(24) Да, Да.
27 AlexandrV
18.03.14
(23) УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
Не дал результата привилегированный режим в обычной функции на клиенте не включился
28 ДенисЧ
18.03.14
(26) Тогда почему в процедуре модуля объекта внешней обработки на НУФ работает состояние()?
29 GROOVY
18.03.14
(27) Как Вы это определили?
30 Hans
18.03.14
(10) Посмоему так везде написано, если конфа на обычных формах и разрабатывалась до появления 8.2
31 AlexandrV
18.03.14
(29) в отладчике он мне в функлии ПривилегированныйРежим() выдал значение "Ложь"
32 GROOVY
18.03.14
(28) Как вызываешь модуль внешней обработки?
33 ДенисЧ
18.03.14
(32) С формы этой обработки.
34 Господин ПЖ
18.03.14
(10)>И какой идиот печать описал в модуле объекта?
а где их сейчас эти структуры описывать модно? модуль менеджера тоже серверный...
35 Hans
18.03.14
(34) насколько я понимаю - в модуле менеджера. При этом просто объект не создается и ресурсы на создание объектов не расходуются.
36 GROOVY
18.03.14
(31) http://goo.gl/1IijjB
(33) Ну покажи как. Небось толстым клиентом лезешь, так это не серверный вызов ;)
(34) Именно в модуле менеджера.
37 Господин ПЖ
18.03.14
это понятно... просто что это даст для (0) если автор пытается дергать клиента в контексте УП для "логики" в этой среде не работающей
38 Господин ПЖ
18.03.14
(27) >УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
из внеш. обработки врубаешь? там это работать не будет
39 AlexandrV
18.03.14
(38) включается в модуле одной из форм документа конфигурации
40 ДенисЧ
18.03.14
(36) Читаем (28) "внешней обработки на НУФ"
О том и речь была :-))
А как загнать в таком случае выполнение на сервер без модулей?
41 AlexandrV
19.03.14
все описанное интересно, но получается под привилегированным режимом запустить из толстого клиента процедуру дока прописанную для клиента так и не получается
42 MrStomak
19.03.14
(10) Так работает подсистема печати во всех типовых на обычных формах
(19)Вы путаете толстый клиент и обычное приложение. В УФ в толстом клиенте модуль объекта тоже выполняется на сервере. Модули объектов обычного приложения, равно как и модули менеджеров, могут выполняться как на клиенте, так и на сервере, поэтому директивы и инструкции там как раз априори применяются.
43 AlexandrV
19.03.14
(42) Я как писал привилегированным режим без проблем включается в толстом клиенте на сервере, но он не видит процедур документов прописанных как клиентские - в этом проблема
