Админ
Стрелочный индикатор загрузки ЦП своими руками. Как? ☑
0 artist
18.03.14
Всем давно известно, что 1Сники знают всё, поэтому спрашиваю тут...
Нашёл вот такую статью:
http://www.waitingforfriday.com/index.php/USB_Performance_Monitor
И загорелся сделать такую же хреновину, но как обычно всплывают некоторые НО, из-за недостатка знаний в радиоэлектронике и микроконтроллерах.
В частности:
1. Какие стрелочные индикаторы можно использовать. А именно - что они должны измерять - постоянный или переменный ток, постоянное/переменное напряжение? Посмотрел в чипидипе - там "Стрелочные измерительные головки" на постоянное напряжение от 15В и выше (http://www.chipdip.ru/product/avm6015/), а мне кажется что нужен индикатор на миливольты. Может я не то ищу? Как правильно называются эти штуковины? Где их можно купить? Какие параметры нужны?
2. Не совсем понятно какой там светодиод используется, на какое напряжение, с какими параметрами и т.д.(понял что он может менять цвет, в зависимости от подаваемых на разные контакты напряжений)
3. Чё такое PGC и PGD на схеме? (http://www.waitingforfriday.com/images/b/bc/USB_Performance_monitor_2.png)
4. Чего такое R1 82R... Судя по всему это резистор, но что такое 82R? 82Ом? Или это что-то другое?
5. X1 20MHz - это что за зверь? Где взять?
6. В статье говорится про прошивку (firmware) контроллера(?) PIC18F2550, и даже к статье приложена сама прошивка, но я так и не понял как залить прошивку внутрь этой микросхемки.
Буду рад другим мануалам на эту тему, или если пошлёте в нужный форум-обсуждение похожих разработок.
1 Господин ПЖ
18.03.14
напиши обработку
2 Базис
habr.ru
3 Базис
easyelectronic.ru. dihalt.ru
4 artist
18.03.14
(2)ну тогда давай инвайт :)
5 romix
18.03.14
6 artist
18.03.14
(5)При чём тут осцилограф, и тем более лукоморье?
7 Ksandr
18.03.14
Индикаторы постоянного тока. Подаешь на него ШИМ и готово.
Нафиг PIC, бери либо Arduino (самое юзерфрендли) либо STM32 (переделать во все и вся сможешь)
8 Ksandr
18.03.14
Скажем так. У тебя это может быть получится к концу этого года с текущим набором знаний :) Начни с простого. Помигай лампочкой, поиграй с кнопками, таймерами, шим, ацпшками.
А то тут сходу:
Нужно знать архитектуру МК
Нужно знать и уметь работать с USB а это тот еще гемор
Нужно знать как писать программы на ПК работающие по USB
9 Chai Nic
18.03.14
Паяешь на 8 резисторах ЦАП и подключаешь к LPT-порту - он как раз 8-битный. Это самый простой способ получить аналоговый сигнал из цифры.
10 Базис
Рано тебе инвайт, сперва читай.
11 Базис
Ленивее меня, блин. http://habrahabr.ru/post/215911/
12 Chai Nic
18.03.14
А можно еще проще - использовать сигнал с аудиокарты.. Просто подключить выход через диод на гальванометр. Ну и написать сервис, который бы пищал в звуковуху с громкостью, пропорциональной загруженности процессора.
13 artist
18.03.14
(8)Я так понял что программа, работающая с USB уже есть, причём как в виде исходников на C, так и в скомпилированном виде, так что этот вопрос не сильно напрягает.
Arduino... Я так понял что будет не меньше гемора с ним, только там ещё надо понимать как сама эта железяка работает, и писать под неё программы.
14 Ksandr
18.03.14
(13) Глянь сначала как этот автор предлагает. Он через FTDI микрухи последовательный порт эмулирует или с USB работает.
Если последовательный порт то с Arduino тебе будет проще
15 artist
18.03.14
(11)Ну нету у меня LPT! Хочу с USB.
16 artist
18.03.14
(14)Для меня это мягкое и зелёное :)
Т.е. я не понимаю разницы, и не знаю как посмотреть.
17 Ksandr
18.03.14
В ардуино не надо ничего понимать.
Пишешь readPort(10) и все тут.
Или Serial.read()
USB понятие очень растяжимое.
18 Ksandr
18.03.14
Посмотри насколько прост
http://habrahabr.ru/post/208026/
19 Серго62
18.03.14
(0) Открой секрет, че ты с ним будешь делать? Прсобачишь на системник для красоты?
20 artist
18.03.14
(17)Ок, допустим Ардуино, там их модификаций вагон с тремя тележками:
http://store.arduino.cc/index.php?main_page=index&cPath=11
Какая нужна, что бы подошла как ты сказал - кнопку потыкать, лампочку позажигать, ну и плавно перейти к нужным мне целям?
"Пишешь readPort(10) и все тут"
Почему именно readPort, и почему именно 10, кто и как должен давать команды Ардуине на этот порт?
(19)Да, но скорее на/под монитор, что бы перед глазами было, и можно было видеть загрузку проца и (что для меня более важно) памяти в режиме онлайн, без захода в диспетчер задач.
21 artist
18.03.14
+(20)"Пишешь readPort(10) и все тут"
Пишешь где, куда, каким макаром?
На компе? Это на каком языке? Или у них свой макроязык?
Как эту программу загнать в Ардуину?
22 Mikeware
18.03.14
(8) на уровне собачки - почему бы и нет? он же не ставит перед собой здачу разобраться, как это работает. ох хочет просто повторить....
23 Mikeware
18.03.14
(0) по головкам подсказка - если на них (на схемных условных обозначениях) написано "А" - значит, оне меряют амперы...
24 Mikeware
18.03.14
+(23)хотя в схеме они включены как вольтметры.
25 Mikeware
18.03.14
(0) светодиоды - пофиг,какие. ставь, какие нравятся.
26 Mikeware
18.03.14
(0) PGC и PGD - Programming Clock и  Programming Data
27 Mikeware
18.03.14
(0) R-Омы
28 Mikeware
18.03.14
(0) "Ученые долго думали, в чем измерять частоту. не придумали, и поэтому так и пишут - ХЗ (Hz)"©
зы. кварц это
29 Mikeware
18.03.14
(0) прошивку - программатором. например, громовским.
30 Mikeware
18.03.14
(14) ты сам этот самый "глянь"
pic18f2550 вполне себе работает с usb
31 Mikeware
18.03.14
(20) Любая. совершенно фиолетово.
32 Ksandr
18.03.14
(30) Да много чего работает с USB. Вопрос как - usb-hid, serial и так далее.
С одними дескрипторами сколька секса предстоит, если это не serial будет.
(21) http://www.youtube.com/playlist?list=PL8FA5F5BB72D3C250
33 artist
18.03.14
(23)Спасибо, о, великий! ты мне открыл глаза :)
Но позволь ответить не читателю а пейсателю, что я спрашивал немного другое:
"что они должны измерять - постоянный или переменный ток, постоянное/переменное напряжение? Посмотрел в чипидипе - там "Стрелочные измерительные головки" на постоянное напряжение от 15В и выше (http://www.chipdip.ru/product/avm6015/), а мне кажется что нужен индикатор на миливольты. Может я не то ищу? Как правильно называются эти штуковины? Где их можно купить? Какие параметры нужны?"
Под параметрами здесь я понимаю - рабочее напряжение или рабочий ток.
Это зависит от того, какое напряжение выдаёт контроллер PIC18F2550. Согласись, если на выходе микросхемы максимальный ток 15 мВ, а я воткну стрелку на 15В, то она даже не шевельнётся.
А вот параметр выходного сигнала у этой микросхемы мне, к сожалению, не известен, поэтому и попросил знающих людей помочь.
(26)Не понятно... Это какие-то генераторы частоты? Можно пример детали, которая подойдёт именно для этой схемы?
(29)Можно пример?
34 fvadim
18.03.14
"на выходе микросхемы максимальный ток 15 мВ"
Попридираюсь - ток вообще-то в амперах измеряется.
Поддержу (7), порекомендую stm32. И разработка проще и программатор не нужен и примеров много.
35 artist
18.03.14
(34)очепятался... конечно же напряжение 15мВ
36 fvadim
18.03.14
(35) я конечно тоже ламер в этих вопросах, но там мне кажется ограничение на ток в 25mA. А напряжение вроде зависит от того, что ты подаёшь на микросхему (по докам от 2 до 5.5V, от usb будет 5). 25mA достаточно для включения светодиода, а по индикаторам надо эксперементировать.
Здесь, например, получилось подключить напрямую
http://www.pvsm.ru/diy-ili-sdelaj-sam/16954/print/
37 Иде я?
18.03.14
Автор забей.
С таким багажом и одинэсным подходом тебе ничего не светит.
38 fvadim
18.03.14
(37) Озвучу мысль оригинальную и свежую:
Не боги горшки обжигают.
39 Иде я?
18.03.14
(38) Ага. Т.е. ты думаешь  - зашел на мисту и сразу можешь горшки обжигать ?
А почитать -поискать инфу, самому поразбираться?
40 Иде я?
18.03.14
У тебя синдром одинэсника...
41 ice777
18.03.14
(0) софтовый чем не устроит?
42 Mikeware
18.03.14
(33) выход контролера не может выдать напряжение более, чем напряжение питания. следовательно, напряжение на цифровом выходе не будет выше значения цифровой "1".
43 fvadim
18.03.14
(38) я вообще-то не ТС, не надо на меня кидаться.
если по делу сказать нечего - лучше молчать, умнее будешь выглядеть
44 Mikeware
18.03.14
(33).2 Это синхросигнал и данные для программирования. читай про ICSP
(33).3  http://tinyurl.com/o9l9a8b
45 Mikeware
18.03.14
(38)"Рабинович молит бога о том, что очень хочет выиграть в лотерею. Молит год, молит два… Ангелы подлетают к Господу и просят:
- Ну помоги ты в конце концов Рабиновичу выиграть!
- Да я не против! Но пусть он хотя бы раз в жизни купит лотерейный билет!.."
46 Mikeware
18.03.14
(34) По простоте AVR и PIC все-таки  лидируют.
в STM32 с его CMSIS не самое простое, особенно для начинающих.
47 artist
18.03.14
(41)Тем, что для его вызова надо свернуть все окна, сделать несколько манипуляций мышью/клавиатурой и т.д. Особенно это хорошо ощущается, когда запущены тяжёлые полноэкранные приложения, а-ля VMWare, игрушки и т.д.
+ приложения имеют свойство при сворачивании освобождать память и проц.
И вообще, зачем обсуждать зачем это нужно, чем не устраивает существующее, зачем одноэснику железо и т.д., при том что в (0) куча конкретных вопросов.
(43)+100500
Некоторых мёдом не корми, дай на мисте повыёживаться, потешить своё ЧСВ, при том что по теме такие чуда как правило ничего ответить не могут.
(42)Очень полезная информация, теперь я точно всё соберу.
То что напряжение не может превышать, это и ёжику понятно.
Вопрос насколько оно не может превышать (какое максимальное наприжение на выходе в данной схеме? 5В, 1В, 0.1В, 0.001В?)
48 Mikeware
18.03.14
(36) почитай про закон Ома. Учебник физики, 8 класс средней школы.
49 artist
18.03.14
И если максимальное напряжение 0.1В - где найти стрелки с рассчитанные на такое маленькое напряжение? Т.к. в чипидипе я нашёл только на 15В и выше, либо не то искал...
И вот только не надо рассусоливать про законы Ома и сферических коней в вакууме... Если есть конкретный ответ - дай его, если нет - проходите мимо, на мисте полно ещё веток где можно повыпендриваться перед тупыми 1Сниками.
50 Mikeware
18.03.14
(47) еще раз, для особо непонятливых: "единица" - практически напряжение питания.
С ноги - стоит резистивный делитель напряжения (тоже, кстати, "Физика.8 класс"). Еще раз образаю внимание, что не "умножитель", а "делитель"
51 PLUT
(49) все стрелочные индикаторы - микроамперметры
52 artist
18.03.14
ЗЫ Благодарю Ksandr за конструктивные ответы!
Обязательно посмотрю Ардуину и наверно прикуплю какую-нибудь из плат для образования ради.
Остальным можно расходиться, балаган уехал, вместе с учебниками физики.
53 Mikeware
18.03.14
(51) ты его еще добавочные резисторы или  шунты считать заставь :-)
Если уж из этого выбрать не может: http://www.chipdip.ru/catalog-show/analog-panel-meters/
54 Mikeware
18.03.14
(52) от ардуйни до того, чего ты хочешь - еще дальше, чем от просто тупого повторения конструкции...
55 Mikeware
18.03.14
(52) Т.е. тебе учебника физики уже не хватило? :-) Или ты уехал вместе с балаганом? :-)))
