КД. Фиксированое значение
0 НикДляЗапросов
18.03.14
Как указать следующие:
СпособПогашенияЗадолжности = Перечисления.СпособыПогашенияЗадолженности.Автоматически
Я убрал источник, хочу чтобы значение бралось из базы приемника, всегда одинаковое не пойму где формулу задать (на какой закладке? Пробовал при загрузке, но не сработало)
ЗЫ
Пишу первое правило на КД.
1 vicof
18.03.14
Из базы приемника - при загрузке или после загрузки
2 НикДляЗапросов
18.03.14
Ну как только включаю, то вот такая ошибка
Ошибка получения значения свойства подчиненного объекта (по имени свойства приемника)
    ПКО                    =  РасходныйКассовыйОрдер  (Документ: Расходный кассовый ордер)
    ПКС                    =  387  (--> СпособПогашенияЗадолженности)
    Объект                 =  Расходный кассовый ордер 00000000001 от 14.01.2014 20:07:10  (Расходный кассовый ордер)
    СвойствоПриемника      =  СпособПогашенияЗадолженности  (ПеречислениеСсылка.СпособыПогашенияЗадолженности)
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (СпособПогашенияЗадолженности)
    ПозицияМодуля          =  Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(8202)
    КодСообщения           =  17
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML(1593)}: Ошибка получения значения свойства подчиненного объекта (по имени свойства приемника)
    КодСообщения           =  17
3 Timon1405
18.03.14
Если у свойства задан тип приемника, то
при выгрузке:
Значение = "Автоматически";
4 vicof
18.03.14
Отключай конвертацию этого свойства,
заходи в ПКО, там при загрузке пиши Объект.Способ...= Перечисления.Способы...;
5 НикДляЗапросов
18.03.14
Чтото не получается как в (4)
                                <Код>РасходныйКассовыйОрдер</Код>
            <ПриЗагрузке>Для Каждого Стр Из Объект.РасшифровкаПлатежа Цикл
    Стр.СпособПогашенияЗадолжности = Перечисления.СпособыПогашенияЗадолженности.Автоматически
КонецЦикла</ПриЗагрузке>
Ошибка
Ошибка в обработчике события ПриЗагрузкеОбъекта
    ИмяПКО                 =  РасходныйКассовыйОрдер
    ТипОбъекта             =  Расходный кассовый ордер
    Обработчик             =  ПриЗагрузкеОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Поле объекта не обнаружено (СпособПогашенияЗадолжности)
    ПозицияМодуля          =  (2)
    КодСообщения           =  20
Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(1630)}: Ошибка в обработчике события ПриЗагрузкеОбъекта
    ПозицияМодуля          =  (2)
    КодСообщения           =  20
Окончание загрузки: 18.03.2014 14:33:43
Смысл вроде понятен, но чтото не клеится
6 НикДляЗапросов
18.03.14
Спасибо, дальше пожалуй сам
7 НикДляЗапросов
18.03.14
Ошибка грамматическая
