Помогите найти ошибку Формирование печатной формы
0 m_roose
18.03.14
Нужно сформировать печатную форму в таком виде:
№    Номенклатура    Код    Количество
1    номен1                      1
2    номен2        КRA1      5
3    номен3                  4
Т.е. значение столбца Код - это объединение трех строк, одно значение для всех. Как это сделать? Метод вроде правильный использую, если объединяю два соседних столбца то все работает, а вот если также объединяю две соседние строчки, то не работает( и выводит как обычно построчно, код на всех строках. Помогите!!(( Код прилагаю
ОбластьСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
Для каждого ВыборкаСтрокТовары из ЗапросТовары Цикл
        ОбластьСтрока.Параметры.Номер = ВыборкаСтрокТовары.Marks;
        ОбластьСтрока.Параметры.Номенклатура = Description;
        ОбластьСтрока.Параметры.Код = Name;
        ОбластьСтрока.Параметры.Количество = ВыборкаСтрокТовары.Quantity;
         ОбластьОбъединения = ОбластьСтрока.Область(1,4,2,4);
         ОбластьОбъединения.Объединить();
                ТабДокумент.Вывести(ОбластьСтрока);
1 vicof
18.03.14
Зачем заниматься фигней?
2 m_roose
18.03.14
(1) почему фигней? на работе задание дали
3 vicof
18.03.14
(2) Зачем это нужно?
4 m_roose
18.03.14
пользователям нужно. я помощи просила, а не выяснить причину задачи..
5 Добрый хачик
18.03.14
выполняй объединение после вывода последней строки группы объединения
6 vicof
18.03.14
(4) Вот так и будешь всю жизнь бушкам сопли вытирать. Предложи им более изящный вариант решения - сгруппировать по коду.
И фотку в личку поставь
7 m_roose
18.03.14
(6) зачем вам моя фотка?) сгруппировать думаю не получится, ибо значение получаю не из запроса, а формирую его программно
(5) пробовала так делать, тоже не реагирует, выводит все подряд без объединения
8 Господин ПЖ
18.03.14
сначала выводи, потом объединяй работая с ТабДокумент
9 Добрый хачик
18.03.14
(7) код покажи
10 vicof
18.03.14
(7) традиция такая.
Научись пользоваться запросами. Пригодится в жизни.
11 m_roose
18.03.14
(10) ОбластьСтрока = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
        Если ВыборкаСтрокТовары.Номер = 2 тогда
вот так пробовала
12 Добрый хачик
18.03.14
(11) почему ВыборкаСтрокТовары.Номер = 2?
13 m_roose
18.03.14
(10) говорю ж не из запроса значение получаю
14 m_roose
18.03.14
(12) для теста, например, надо объединить первые две строчки
15 Добрый хачик
18.03.14
(12) у тебя один код на 2 или на 3 строчки? и количество строк фиксированное что ли?
16 Добрый хачик
18.03.14
тогда попробуй как в (8) говорит
17 vicof
18.03.14
(13) В чем проблема получить в запросе?
18 m_roose
18.03.14
(16) попробую, было бы здорово если еще пример кода приложили, а то могу накосячить)
19 m_roose
18.03.14
(17) в том, что там нет такого значения, конкретно, формирую его перебирая посимвольно значение запроса
20 vicof
18.03.14
(18) Ничего, косячь, это поможет осознать свои ошибки...или не поможет.
21 vicof
18.03.14
(19) Потом его можно воткнуть в запрос, как параметр, например
