Вопрос по производительности соединения в запросе.
0 DirecTwiX
19.03.14
05:31
Допустим, я хочу сделать полное соединение какой-нибудь таблицы с табличной частью конкретного документа. Имеет ли смысл помешать сначала табчасть во временную таблицу? Ведь отбор происходит после соединения.
1 kosts
19.03.14
06:03
(0) Поразмышляв, что-то не придумал как лучше... Делай как удобнее...
2 DirecTwiX
19.03.14
07:48
В пользу помещения во временную таблицу вроде есть аргумент) А что с запросом без ВТ?
3 Kookish
19.03.14
4 DirecTwiX
19.03.14
(3) Не увидел ничего, относящегося с теме.. Куда смотреть?
5 13_Mult
19.03.14
В данном случае смысла нет делать ВТ.
Да и соединение нужно скорее всего Внутреннее, а не полное. )
6 DirecTwiX
19.03.14
(5) И вообще мне нужно предопределенное значение плана видов расчета)
Почему нет смысла делать ВТ? По-моему, как раз наоборот. Да и по логике вешей
7 13_Mult
19.03.14
(6) Если ты после (0) далее будешь использовать или соединять результат с чем либо тогда есть.
Ну а если с фанатизмом то можно взять таб1 - загнать во временную. Взять таб2 - тоже загнать во временную. Ну а потом соединить временную 1 и 2 после чего удалить временные
(шутка).
8 13_Mult
19.03.14
вот тут почитай http://kb.mista.ru/article.php?id=628
9 13_Mult
19.03.14
10 MrStomak
19.03.14
Думаю, для полного соединения имеет смысл ВТ, потому что вариант с условием соединения и ГДЕ Т1.Чтото is null или Т2.Ссылка = &Док как-то не выглядит оптимальным.
11 DirecTwiX
19.03.14
(8) И что я там должен был увидеть?
В таблице табличных частей всех документов может быть спокойно 1млн+ записей. В нужном документе 10. Если верить расчетам, то при помещении будет в 100000 меньше записей.
12 erp20
19.03.14
20:40
(0) Полное соединение это вид соединения двух таблиц или ты про Объединение (ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ) двух таблиц говоришь?
Индекс полезен именно при соединении. А вот при объединении польза вряд ли будет. Для объединения больших таблиц (говорю про MSSQL) чаще всего используется следующая последовательность алгоритмов:
Concatenation - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms187919(v=sql.105).aspx
затем Hash Match - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms189582(v=sql.105).aspx
т.е. для достижения максимальной скорости при объединении используются hash таблицы а не индексы.
Например. Имеем такой запрос:
http://f-lite.ru/lfp/s018.radikal.ru/i502/1403/ab/b2f59eb98999.png/htm
Как я понял ситуация очень похожа на вашу – Объединяются две достаточно большие таблицы, одна из них остатки регистра, другая ТЧ документов.
План его выполнения выглядит таким образом:
http://s52.radikal.ru/i137/1403/be/9859b392d1fd.png
План состоит из двух ветвей, которые в конечном итоге соединяются. В «нижней» ветке, извлекаются данные из регистра, а в верхней соответственно из ТЧ документов «Реализация товаров и услуг». Затем эти данные объединяются в одну таблицу. Вы видите, что соединяются ветки в операторе Concatenation. А после него сразу идет Hash Match, этот оператор группирует входные данные (суммирует значение колонки «Сумма Накладных» для записей с одинаковой «Точкой доставки» и «Накладной»).
13 vi0
19.03.14
(0) Помимо теории есть смысл сделать оба варианта и посмотреть профайлером планы и их стоимость. Сравнить показатели событий RPCCompleted и SQLBatchcomleted в частности CPU, Reads, Writes
14 floody
19.03.14
Как правило, соединение нужно делать с табличной частью ОДНОГО конкретного документа, поэтому сначала настоятельно рекомендуется выбрать эту ТЧ во временную таблицу по условию ГДЕ Ссылка = &Ссылка, а потом уже применять соединение к временной таблице. А если вы сразу присоедините таблицу регистра к табличной части, а потом уже отберете по ссылке в условии "ГДЕ" - это сами понимаете ггг...
15 Зойч
19.03.14
(14) бред
16 floody
19.03.14
(15) обоснуйте
хотите сказать, что сначала присоедините остатки товаров ко всей таблице табчастей всех реализаций, а потом отберете по нужному документу? ну ну..  люди делятся на два типа
17 vi0
19.03.14
(16) для оптимизатора MS SQL часто нет значения где в тексте запроса указаны условия (при одинаковой конечной выборке)
18 DirecTwiX
20.03.14
00:15
(14) Вот-вот. Я преследую ту же логику.
И странно, что все молчат. Вроде чуть ли не самый простой вопрос из серии оптимизации..
19 mistеr
20.03.14
01:00
(0) Полное соединение вообще тяжелая штука. Лучше его не делать, если есть возможность.
20 vi0
20.03.14
01:02
(19) полное не очень тяжелое
тяжелое декартово произведение
