1С8 ЗУП 2.5
0 V67070
19.03.14
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Есть такая ситуация.
1. У сотрудника исполнительный лист.
2. Сотрудник увольняется.
3. Делается расчет при увольнений.
Не идут корректно удержания по исполнительному листу.
Пробовал на тестовой БД, на тестовом физ.лице, версия конфига последняя на текущий момент.
В расчетном листке такие данные.
Оклад - 8500
Районный - 1275
Компенсация отпуска при увольнении ... - 11714,16
Всего/расчетная база - 21489,16
НДФЛ - 2749
Удержания по исполнительному(25%) - в расчетном листке/начислении получилось - 1745,25(должно быть 4685,04) ((расч. база - НДФЛ) * процент удерж.)
Что где надо настроить?
Или так и должно быть, то по какому закону/постановлению, найти не получилось. На ИТС тоже инфы не нашел.
С Уважением, Александр.
1 Йохохо
19.03.14
думаю это, компенсации нет в списке
http://its.1c.ru/db/garant#content:10035645:1:1000
2 V67070
19.03.14
Много пунктиков в этом постановлении.
Сравниваю расчетные базы в удержаниях по исп. листу.
3 Kerk
19.03.14
Пользуясь темой спрошу: Как настроить отражение страховых взносов в БУ?
Сейчас берется проводка "Отражение начислений по умолчанию", А нужно тоже самое, но другое субконто в Дт.
4 V67070
19.03.14
В виде начисления, вкладка "Бухучет и ЕНВД".
Галка "Способом отражения".
Там настроить нужный способ отражения.
5 IBTM
19.03.14
(0) может это...
Код ошибки:    10112590
    Дата публикации:    19 ноября 2013 г.
    Описание:    Если удержание, например, по исполнительному листу, рассчитывается за часть месяца, и в этом месяце производилось изменение начислений, входящих в базу этого удержания, то в эту базу ошибочно могут включаться эти начисления за весь месяц, а не за часть, на которую приходится удержание.
6 V67070
19.03.14
Да действительно.
Сейчас копию оригинальной БД смотрю, сотрудник рассчитан как раз чуть больше месяца. И этот исполнительный не идет.
Ну и в тестовой базе, сделал сотруднику расчет за весь месяц, удерживания по исполнительному листу стали нормально считаться.
7 Kerk
19.03.14
(4) Спасибо. Поменялось.
Только какая-то мелочь вылезает со старым субконто, хоть уже по другим основным и дополнительным начислениям указал способ расчета.
Будем искать.
8 шаэс
19.03.14
(3) именно по страховым? Регистр сведений тогда, что–то типа соответствие статей затрат.
9 Kerk
19.03.14
18:53
(8) СПАСИБО. То что нужно!
Мне как раз страховые взносы и взносы в ФСС нужны были.
10 Kerk
19.03.14
+(9) Если кому нужно ещё будет регистр называется "Соответствие статей затрат отражения зарплаты в регл учете"
