Админ
Windows 8.1 в локальной сети не видит часть машин
0 Xalava2011
20.03.14
Добрый день собственно проблема такова.
Есть сеть порядка 40 машин(порядка 30 из них на ХП остальные на 7)
Добавилась машина с 8.1 так вот она в сети видит те машины на которых стоит 7 но не видит хп по имени к машинам тоже не подключается выбивает что не может найти, но по айпи на машину заходит.
Если смотреть с хп то машина видна но по имени на неё тоже не входит а входит ток по айпи.
Подскажите в чём может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ.
1 Sabron
20.03.14
Как понимаю, домена нет?
2 Xalava2011
20.03.14
Домена нету
3 Midaw
20.03.14
(0) ничего удивительного. у этих виндовсов разные протоколы.
4 Xalava2011
20.03.14
Возможно ли как то сделать так чтобы они вместе нормально работали?
5 StanLee
20.03.14
дожили, винда винду не видит :(
6 Midaw
20.03.14
(4) возможно домен поможет, так как тогда в обзоре используется каталог LDAP. да и то сомнения есть, что XP будет работать с доменом от 2012 R2 )
7 Fram
20.03.14
(0) а зачем?
8 fvadim
20.03.14
(7) как это? у каждого же расшарена папочка, пользователи файликами обмениваются.
вообще, пещерный век канешно.
9 Зойч
20.03.14
у меня долма 3 компа: 8, 7 и хп - все видят друг доуга
10 YF
20.03.14
40 машин и нет ни одного сервера - прав (8) - пещерный век
11 Xalava2011
20.03.14
Сервер есть на раздачу интернета.(Сейчас в процессе замены на новый сервер)
Я только не давно работаю в фирме айтишником да и ещё на пол ставки, по этому по потихоньку пытаюсь привести всё порядок.
Вот столкнулся с вопросом решил что может кто знающий чего подскажет.
12 Зойч
20.03.14
У тебя в сети скорее всего настоящий майдан развернулся.
Непрерывно идут перевыборы мастера обозревателя
13 Зойч
20.03.14
Установи хотя бы один комп с серверной видной. И он всегда будет побеждать на выборах
14 Зойч
20.03.14
15 Jump
20.03.14
(13)Не факт.
(3)Тот факт что там разные протоколы не мешает им видеть друг друга.
Они прекрасно работают вместе, проблемы бывают, но решаемые.
16 dinabd-ufa
20.03.14
Посмотри в свойствах сетевого подключения галочку "Клиент сети Майкрософт"
17 sawser
20.03.14
(0) в панели управления выбрать "сети и интернет", затем "выбор параметров домашней группы и общего доступа к данным" и там в нужном профиле сети выбираешь "включить сетевое обнаружение".
18 Midaw
20.03.14
19 Jump
20.03.14
Базовый принцип при работе с виндой -
Все должно работать из коробки.
Если не работает из коробки читаем встроенную справку, онлайн справку, настраиваем, и все работает.
