Админ
Технические ограничения MS-SQL 4601546103796 ☑
0 vlandev
20.03.14
Есть у 1С совместно с майкрософт продукт MS SQL Server Standard 2012 Runtime для пользователей 1С:Предприятие 8
На сайте 1С написано что эта лицензия (Runtime) с ограничением.
Хочу узнать у тех , кто может быть пользуется этой лицензией про ограничения. Можно ли там менять тип БД - Full/Simple , можно ли там к БД подключаться через sqlcmd и посылать всякие запросы , можно ли подключаться к этому SQl через php ?
Или это ограничение носит не технический характер , а просто типа в бумажке написано что не делайте этого , а по факту никаких технических кастраций в этой версии скуля нету ?
1 Aleksey
20.03.14
по моему ограничения что можешь работать с базой 1С, с другими базами типа нельзя
2 Aleksey
20.03.14
пруф
Особенности лицензирования
Лицензии Runtime - это лицензии, которые дают право использовать Microsoft SQL Server только с "1С:Предприятие 8".
(с) http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=15956
3 SSSSS_AAAAA
20.03.14
"Можно ли там менять тип БД - Full/Simple , можно ли там к БД подключаться через sqlcmd и посылать всякие запросы , можно ли подключаться к этому SQl через php ?"
Все эти вопросы к лицензированию не имеют ни малейшего отношения.
4 vlandev
20.03.14
То есть по факту это обычный стандарт , никаких специальных бинарников майкрософт не делала что бы сервер работал только с базами 1с. Понятно , спасибо.
5 timurhv
20.03.14
Лицензии Runtime на Microsoft SQL Server можно использовать только с "1С:Предприятие 8".
Лицензии Full-use – это лицензии без ограничения на право использования. Пользователь может использовать Microsoft SQL Server, приобретенный вместе или для "1С:Предприятие 8", вместе с другими приложениями и в любых целях до тех пор, пока продолжает пользоваться продуктом "1С:Предприятие 8".
6 timurhv
20.03.14
+(5) дистрибутив да, стандартный.
7 vlandev
20.03.14
А если из 1С-8 делать прямые запросы к базе на T-SQL - это разрешается в рамках рантайм лицензии?
В принципе скуль нужен только для 1С , имеется желание сэкономить денег , а этот рантайм более чем в два раза дешевле получается.
8 Aleksey
20.03.14
(7) Вообще то это уже нарушения ЛС самой 1С и к лицензированию MS SQL это не имеет отношение
9 Aleksey
20.03.14
Вопрос
65. Для реализации своих задач Организация предполагает изменить структуру некоторых таблиц базы данных. Также предполагается использовать хранимые процедуры и триггеры для реализации обработки данных, реализовать экспорт данных путем прямого чтения таблиц, добавить новые индексы и изменить структуру некоторых индексов. Имеет ли Организация право вносить в систему перечисленные изменения?
Ответ
Лицензионное соглашение не позволяет использовать недокументированные фирмой "1С" средства для построения решений на платформе 1С:Предприятие. Это означает, что средства СУБД (или любые другие внесистемные средства) можно использовать только в том случае, если документация по продуктам линейки "1С:Предприятие" (включая ИТС) содержит явную рекомендацию использовать данное средство для решения данной задачи.
Во всех остальных случаях лицензионное соглашение позволяет использовать для построения решений только штатные средства платформы. В частности, можно обращаться к данным информационной базы только при помощи объектов "1С:Предприятия", специально предназначенных для работы с данными (запросы, справочники, документы и т.д.). Нельзя обращаться к данным информационной базы напрямую, минуя уровень объектов работы с данными "1С:Предприятия" - например при помощи средств СУБД или при помощи внешних компонент, которые реализуют прямой доступ к СУБД. Это ограничение распространяется на любые действия с данными, в том числе на изменение их структуры, а так же на чтение или изменение самих данных информационной базы или служебных данных "1С:Предприятия".
Данное ограничение необходимо для обеспечения стабильности работы механизмов системы, осуществления поддержки и возможности перехода на новые версии "1С:Предприятия".
(с) http://v8.1c.ru/predpriyatie/questions_licence.htm#lrvs1cpp
10 Aleksey
20.03.14
Хотя если доступ через Внешние Источники Данных, то как бы и нет нарушений
11 Chai Nic
20.03.14
(9) Тем не менее, обращаться к сторонним базам (не к 1с) через ADO лицензия не запрещает.
12 vlandev
20.03.14
(9) Жесть какая то , даже простого SELECT-а из таблиц типовой конфигурации , выходит , сделать нельзя !
(10) Через внешние источники данных получается что будет нарушена лицензия на SQL , ведь к нему можно только из 1С , то есть через встроенный в сервер 1С-Предприятие драйвер.
