Регламентированная отчетность обновление.... ☑
0 AugustBlack
20.03.14
Привет.
Конфа БП КОРП < 40.7
Такая проблема, была передана база на сопровождение, которая обновлялась Бог знает когда и как.
Пришло время что юзерам необходимо сдавать регл. отчетность, она со времен < 40.7 обновилась..
Вопрос можно ли ограничится обновлением модуля рег. отчетности и отчетов, не обновляя всю конфигурацию при этом.
Как работает данная система, кто обновлял в нетиповых конфах, может..
1 Godofsin
20.03.14
(0) Оч сомневаюсь
2 13_Mult
20.03.14
Сама рег отчетность то типовая?
3 shuhard
20.03.14
(0) такой вариант требует высокой квалификации и аккуратной работы с общими модулями
4 ShoGUN
20.03.14
(0) Точного ответа тебе никто не даст, надо знать точное состояние конфы, если она нетиповая. Но вероятно, придётся ещё и из общих модулей что-то понадёргать, и это в лучшем случае(в худшем у тебя может заработать отчётность в результате колдунства, а что-то другое - отвалиться).
5 13_Mult
20.03.14
Я такую допиленную УПП обновлял (франч на свою поддержку ставил).
Неделю мучил базу (вернул на частичную поддержку 1с)
6 AugustBlack
20.03.14
(2) я просто думаю что если отчетность регламентированная значит она типовая должна быть. Какие в ней доработки могут быть, если они есть они не помеченные даже. Что делать возвращать типовой..
Ясно, вообщем обновлять нужно ппц :(
7 13_Mult
20.03.14
(6) Удачи тебе в этом долгом, не лёгком и нудном деле ;)
8 MUXACb
20.03.14
(6) Можно попробовать следующее:
1. Из типовой конфигурации отчетность сохраняешь как внешние отчеты
2. Запускаешь на копии базы, смотришь ошибки и добавляешь процедуры и функции из типовой
Далее либо обновлять рабочую, либо сдавать отчетность из копии
Но это не 100% метод
9 13_Mult
20.03.14
(6) Если будешь обновлять и мого релизов накатывать надо, то делай бекап после каждого. )
10 AugustBlack
20.03.14
спасибо за идеи.
Да обновленный релиз есть, его накатыванием и ручным способом обновление метаданных делали. Типовые обновления конфа не принимает, мы свои поставки выпускаем.
Пока страшно устанавливать это в рабочую базу, бухи не протестили еще..
в связи с регл. отчетностью придется либо с копии ее сдавать либо в рабочую обновление ставить, капец.
11 AugustBlack
20.03.14
(9) т.е без релизов обновлялась конфа, взяли последний и заменили модули и др. на новые. Такое ощущение что также разработчики предыдущие ее обновляли, т.е частями.
Где-то механизмы из 1.6 вообще задействованы, где-то из 40ой.
Максимально перевести сейчас на типовые механизмы конфу сейчас потом легче будет
12 13_Mult
20.03.14
(11) Можно и так но очень сложно всё буде учесть (например что удалить, а что оставить). А по хорошему надо каким то образом определить какой последний релиз был до снятия с поддержки. И начать с него объединять, последовательно до последнего. Это в кратце, а так работы очень много может быть.
13 13_Mult
20.03.14
(12)+ забыл добавить И Дорого!!!
14 13_Mult
20.03.14
Попробуй как (8) - норм вариант
