Реквизиты регистра в запросе | ☑ | ||
ogion83
20.03.14
В запросе отчета СКД использую РегистрОстаткиИОбороты, насколько я знаю в случае получения остатков реквизиты не получить (их и в конструкторе не наблюдается), но если очень надо, то можно как-нибудь?
ДенисЧ
20.03.14
из физической таблицы
shuhard
20.03.14
(0) [но если очень надо, то можно как-нибудь?]
запасся попкорном |
Fram
20.03.14
(0) какое отношение имеет реквизит записи регистра к остатку?
VikingKosmo
20.03.14
(3) ты не понял, там же ключевое условие "но если очень надо" :))
ogion83
20.03.14
В 1С7 проблем с этим не было)
dj_serega
20.03.14
(5) В 7 остатки по реквизитам считались?
ogion83
20.03.14
Через физ табл как сделать напомните? В конструкторе запроса?
ogion83
20.03.14
У меня реквизит "Код операции" (Поступление на склад, выдача и т.д.) Теперь мне в отчете надо получить столбцы с этими "кодами", например "Выдача" и там указать сколько ушло материала, а 1 и последняя колонки у меня: Начальный и Конечный остаток
ogion83
20.03.14
Получить бы этот реквизит в запросе а дальше проблем нет.
ogion83
20.03.14
Или придется Код операции загонять в Измерения регистра
Михаил Козлов
20.03.14
(7) Не делайте этого: по реквизитам Вы получите + по одному реквизиту и - по другому при общем остатке = 0.
Например, по РН ПартииТоваровНаСкладах по значению реквизита КодОперации = Поступление получить "+", а по КодОперации = Реализация - "-". |
ogion83
20.03.14
(11) Это да, что то такое у меня и получалось при попытках решить свой вопрос.
ogion83
20.03.14
|Сырье1 = Регистр.ГотоваяПродукция.МПЗ;
|МестоХранения = Регистр.ГотоваяПродукция.МестоХранения; |Количество1 = Регистр.ГотоваяПродукция.Количество; |Стоимость1 = Регистр.ГотоваяПродукция.Сумма; |КодОперации = Регистр.ГотоваяПродукция.КодОперации; Вот в 1С7 у меня: в последней строке получаем реквизит Код операции без всяких проблем) |
ogion83
20.03.14
Ну значит вариант (10)...
Михаил Козлов
20.03.14
(14) Тогда регистр не свернется.
ogion83
20.03.14
(15) Я уж так делал, всё работает, но думал может найдется кто подскажет, как сделать используя все таки реквизит.
SUA
20.03.14
РегистрОстаткиИОбороты->РегистрОстатки+РегистрОбороты и компонуй как угодно
SUA
20.03.14
в смысле берутся остатки и цепляются к реальной таблице и счастье есть
hhhh
20.03.14
(16) в (13) у вас тоже не оборот, а физическая таблица. То есть в 7.7 так же и было.
ogion83
20.03.14
Ок. Попробую (17)
ogion83
20.03.14
(20) Так тоже в конструкторе не появился реквизит.
ogion83
20.03.14
Народ подскажите тогда, как связать два регистра, чтобы потом записи не удваивались?
