быстрый поиск в форме выбора по первым символам в коде (код тип число) ☑
0 zladenuw
20.03.14
как сделать поиск как по наименованию. сейчас не ищет по первым символам. только когда ввести полный код и нажать ентер
1 zladenuw
20.03.14
толстый клиент
2 Fram
20.03.14
3 zladenuw
20.03.14
(2) так это  в 8.3 ? мы еще на 8.2
4 Fram
20.03.14
(3) тогда только мыло и веревка
5 Fram
20.03.14
(3) ну пролистай ты все закладки.. в 8.2 на "Формы" внизу
6 zladenuw
20.03.14
(5) так стоит наименование и код. но в форме выбора появляется ввод вводишь первые цифры и пока не нажмешь ентер. нечего не происходит, и не ищет если не весь код
7 zladenuw
20.03.14
пока идея, добавить реквизит строковый. его вывести на форму выбора. при записи его заполнить или из него брать код. на форме выбора прячим реквизит код
8 Fram
20.03.14
(7) Код числовой?
9 zladenuw
20.03.14
(8) да
10 Fram
20.03.14
(9) тогда это правильно, я считаю
11 zladenuw
20.03.14
(10) думал просто на форму элемент вывести и по нему порядок, а нельзя. почему 1с не сделать поиск такой же как для строки.
а то в запросе подобно нельзя. и тут лажа :(
12 zladenuw
20.03.14
счастье длилось не долго. это же строка и теперь сортирует черти знает как. так как нет 0 перед числом и длина кода отличается.
идея. добавлять 0 если код меньше нужной длины.
скрывать при выводе этот 0.
хз или будет работать
