Перестала открываться база. ☑
0 Bot01
20.03.14
Доброго времени суток.
1С 8.3.4.365, БухПр. 2.0.56.3. База файловая.
Наверняка сказать не могу, но со слов очевидцев, после некоторых манипуляций в конфигураторе (предположительно "Тестирования и исправления") перестала открываться база. Даёт выбрать пользователя и, предложив поискать решение проблемы в интернетах, убивается.
chdbfl.exe ошибок не находит.
Подскажите, пожалуйста, можно ли привести эту базу в рабочее состояние?
1 shuhard
20.03.14
(0) с 100% гарантией - нет
2 Fram
20.03.14
1. В списке базу удали, добавь
2. Под другим пользователем системы попрбуй
3. На другом компе попробуй
3 anton_mgn
20.03.14
(0) Перед тестированием наверняка же бэкап делали?
4 Bot01
20.03.14
(2) Пользователь там один.
Всё остальное пробовал.
Нашёл вот http://infostart.ru/public/182845/
Может ещё кто что ни будь посоветует?
5 Artful Den
20.03.14
(4) ну я бы посоветовал (3)
6 Bot01
20.03.14
(5) :) Нет, не делали. До сих пор так прокатывало.
7 KarpovDeniska
20.03.14
19:06
не прокатило......
8 floody
20.03.14
За каким х пользователь запускал ТиИ? Коленку прострелить.
9 Bot01
21.03.14
Собрал вот (logcfg.xml):
08:08.589000-0,EXCP,0,process=1cv8c,setUnhandledExceptionFilter=setUnhandledExceptionFilter
08:17.544025-0,EXCP,0,process=1cv8c,Exception=DatabaseException8,Descr="Отсутствует файл базы данных 'C:\Bases1C\Бухгалтерия/1Cv8tmp.1CD'"
08:17.544026-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=,ServerComputerName=,UserName=,ConnectString=
08:17.887002-0,EXCP,2,process=1cv8c,Usr=DefUser,ExceptionFilterThunk2=ExceptionFilterThunk2
08:17.903000-0,EXCP,2,process=1cv8c,Usr=DefUser,OSException=1cv8c_8.3.4.389_49e1906b_20140321120817_2380
08:17.903001-0,EXCPCNTX,0,ClientComputerName=WIN-5N8QJ5B6FAR,ServerComputerName=WIN-5N8QJ5B6FAR,UserName=,ConnectString='File="C:\Bases1C\Бухгалтерия";'
08:17.903002-16001,EXCPCNTX,1,SrcName=DBV8DBEng,OSThread=308,process=1cv8c,Usr=DefUser,Trans=0,Func=selectFileName,FileName=DynamicallyUpdated
08:17.903003-16003,EXCPCNTX,0,SrcName=DBV8DBEng,OSThread=308,process=1cv8c,Usr=DefUser,Trans=0,Func=searchFile,CatName=Config,FileWild=DynamicallyUpdated
08:18.012000-0,EXCP,2,process=1cv8c,Usr=DefUser,DumpError=C:\Users\Moi\AppData\Local\1C\1Cv82\dumps\1cv8c_8.3.4.389_49e1906b_20140321120817_2380.mdmp
Это мне ведь о чём то должно сказать...
10 vqwy
21.03.14
блин, ну ты как первый раз замужем
1. запуск на другом компе
2. запск другой базы на этом же
3. выгрузка в дт и последующая закрузка
4. чекдбфл
11 Bot01
21.03.14
(10) Так не запускается ни на том ни на другом ни на третьем... Совсем не запускается. Совсем совсем. Ни конфигуратор...Вообще ни чего :)
Предлагает выбрать пользователя и тихо убивается.
12 Fram
21.03.14
(9) создай новую базу скопировав 1Cv8.1CD без прочего
13 МихаилМ
21.03.14
tool1cd Вам в помошь
14 zva
21.03.14
Судя по всему "манипуляциями" было динамическое обновление...
http://infostart.ru/public/182889/
пробуйте на копии скрипт, который в конце
15 Bot01
21.03.14
(12) Сделано.
(13) Пытаюсь загрузить в "restoration-base-1c8"
http://code.google.com/p/restoration-base-1c8/downloads/list (14) Попробую. Спасибо.
16 ShoGUN
21.03.14
(6) ССЗБ. По сабжу - пригласить специалиста и стать тем, кто уже делает бэкапы.
17 Bot01
21.03.14
(14) Поискал в  HEX-редакторе и Tool_1CD - нет в "CONFIG" полей FileName="сommit" и FileName="dbStruFinal".
18 Bot01
21.03.14
Но я и "DynamicallyUpdated" там не нахожу.
Либо я не там ищу...
Или что то другое имеется в виду?
19 tsaboy
21.03.14
до этого делали - прокатывало, пятнично)
20 Кай066
21.03.14
(6) тогда об стену, сразу
(9) Отсутствует файл базы данных 'C:\Bases1C\Бухгалтерия/1Cv8tmp.1CD
нет прав на папку с БД?
21 Borometr
21.03.14
Был подобный случай. Загрузил конфигурация в базу и вроде все на места встало.
22 Кай066
21.03.14
"предложив поискать решение проблемы в интернетах, убивается" - трабла не с файлом базы. База на локале?
23 Bot01
21.03.14
(21) Конфигурация недавно обновлялась (я не знаю точно номер версии и есть ли там доработки).
(22) Да, база локальная.
После загрузки "списка внутренних файлов" в "restoration-base-1c8" первая половина этого списка грязно зелёная -
"Ошибка распознавания блока: ** ** ** ** ** ** , не загружены данные".
Это о чем может говорить?
24 Bot01
25.03.14
Из "Tool 1CD" выгрузил конфигурацию. Конфигурация рабочая.
Файл "DynamicallyUpdated" в "Config" из "Tool 1CD" я не нахожу. Также не нахожу строку "DynamicallyUpdated" (юникод)в  HEX редакторе (нет там ни ".new" ни "commit" ни "dbStruFinal").
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, возможно, 1С как раз и пытается запустить динамическое обновление, а в "Config" и не ничего?
25 ИС-2
25.03.14
26 Bot01
25.03.14
(25) Да, конфигуратор не запускается.
И "CHDBF" говорит что ошибок нет.
27 ИС-2
25.03.14
(26) можно попробовать накатить типовую конфу через TOOLs
28 Bot01
25.03.14
При попытке подключиться к битой базе по СОМ выдаёт ошибку:
"Ошибка при вызове метода контекста (Connect)
Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Неверные или отсутствующие параметры соединения с информационной базой."
Хотя с пустой базой, в которую я залил конфигурацию выгруженную из битой, соединение проходит нормально...
29 Bot01
25.03.14
(27) В моём TOOLs нет такой кнопочки :)
30 Bot01
25.03.14
Я: Слушай, ну давай еще полчасика поработаем.
Мозг: Бамболеййо!
Я: Ну нам же надо сегодня все доделать!
Мозг: Бамболеййо!!
31 cw014
25.03.14
(30) Выкидывай свой 1cd на файлообменник, поковыряемся. Только с бюджетом определись
32 Bot01
25.03.14
(31) :) Спасибо, не надо. Это не мой. Да и нельзя. База то рабочая. (Была)
