загрузка xls через oledb, ошибка
0 virtus
21.03.14
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста,
Написал код для загрузки xls:
Connection =Новый COMОбъект("ADODB.Connection");
    //сформируем строку подключения
    //Если необходимо в дальнейшем оперировать цифровыми значениями колонок, то ставим признак HDR = NO
    //если необходимо производить загрузку с учетом псевдонимов в 1й строке,то ставим HDR = YES
    СтрокаПодключения = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source = " + "E:\Users\Alexey\Desktop\Таблица мерчендайзеров сводная.xls";
    СтрокаПодключения = СтрокаПодключения+"; Extended Properties = "+"""Excel 8.0"+";HDR=NO;IMEX=1"";";
    //подключение к источнику данных
    Попытка
        Connection.Open(СтрокаПодключения);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Возврат;
    КонецПопытки;
Попадаю в исключение.
И текст ошибки:
{Форма.Форма.Форма(22)}: Ошибка при вызове метода контекста (Open): Произошла исключительная ситуация (ADODB.Connection): Не удается найти указанный поставщик. Вероятно, он установлен неправильно.
Почему такое может происходить? Может кто знает?
1 kiruha
21.03.14
Зачем велосипед ?
Эксель = ПолучитьCOMОбъект(ФайлЗагрузкиПуть);
ЛистЭксель = Эксель.WorkSheets(1);
Cells=ЛистЭксель.Cells;
ВсегоКолонок = Cells.SpecialCells(11).Column;
ТЗ =  Новый ТаблицаЗначений;
        Для Счетчик = 1 По ВсегоКолонок Цикл
    ТЗ.Колонки.Добавить("Колонка"+Счетчик, Новый ОписаниеТипов("Строка"));
ВсегоСтрок = Cells.SpecialCells(11).Row;
Для Счетчик = 1 По ВсегоСтрок Цикл
        НоваяСтрока = ТЗ.Добавить();
Область = ЛистЭксель.Range(ЛистЭксель.Cells(НомерПервойСтроки,НомерПервойКолонки), ЛистЭксель.Cells(ВсегоСтрок,ВсегоКолонок));
    Данные = Область.Value.Выгрузить();
    Для Счетчик = 0 По ВсегоКолонок-1 Цикл
        ТЗ.ЗагрузитьКолонку(Данные[Счетчик], Счетчик);
2 shuhard
21.03.14
(1) какая гадость
3 virtus
21.03.14
у меня нет екселя на сервере. поэтому так стал делать(1)
4 13_Mult
21.03.14
Попробуй переустановить драйвер
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=5793
5 13_Mult
21.03.14
еще вот тут почитать можно http://infostart.ru/public/163640/
6 zva
21.03.14
Microsoft.Jet.OLEDB.4.0 не работает на х64 системах
7 kiruha
21.03.14
Автор не  я, а разработчик получивший сотню плюсов на инфостарте.
Одна из самых быстрых загрузок.
Посмотрел ваши ответы выборочно в ветках по 8 - везде высеры не по делу ?
Вы что - больной человек ?
8 virtus
21.03.14
спасибо, попробую(4)
9 shuhard
21.03.14
(7) дерьмо со ста плюсами есть дерьмо
10 virtus
21.03.14
Стал делать так, потому что нет прав поставить ole на сервер.
Написал -
Эксель = ПолучитьCOMОбъект("\\term_xm\ДоступноВсем\adapter\Таблица.xls");
На этом все. То есть приложение зависает. Права есть у сервера 1С на папку. Если открывать вручную файл, то он открывается через open office. MS excel не установлен.(1)
Из-за чего это может быть?
Спасибо
11 ДенисЧ
21.03.14
(10) если ексель не установлен, то работать так не буде
12 Мимохожий Однако
21.03.14
Если нет прав, то их надо добиться от админа.
13 virtus
21.03.14
Да все верно:
Например, фрагмент кода
Таб = ПолучитьCOMОбъект("C:\DATA\DATA.XLS");
создает объект Excel.Application"
Грустно.=) Спасибо.(11)
14 virtus
21.03.14
админа нет на работе=)(12)
15 13_Mult
21.03.14
А что у вас так принято на сервере работать?!
С любого ПК грузанул бы, где есть права.
16 ShoGUN
21.03.14
+(15) И эксель.
17 virtus
21.03.14
база лежит на отдельном сервере. Она много весит и если её выгрузить, то в файловый она потом не грузится, а ставить скуль отдельно не хочется - много весит плюс время установки.  А работают с базой через другой сервер - к нему доступ через терминал. То есть всего 2 сервера - где база лежит и терминальный. (15)
18 ShoGUN
21.03.14
(17) Ты в одной локалке с сервером 1С? Если да - то что мешает напрямую клиентом со своей машины подключиться, а не через терминал?
19 virtus
21.03.14
хм, идея хорошая. щас попробую. спасибо.(18)
20 virtus
21.03.14
стоп, а смысл? все равно ексель то должен быть на серваке 1с , как и оле сервер. (18)
21 ShoGUN
21.03.14
(20) Если клиент толстый - то необязательно.
22 virtus
21.03.14
спасибо, но похоже тоже не получится. На сервере 1С - два интерфейса - один на терминальный сервер, второй наружу. Так вот подключиться к 1С сервере можно только через терминальный сервер. Там пи ту пи соединение получается.(21)
23 shuhard
21.03.14
(22) запусти виндовым шедулером обработину и читай свой xls
24 virtus
21.03.14
не очень понял. виндовый шедулер это как? (23)
