v8: При переносе документа в аналогичную базу меняется ГУИД ☑
0 segn
22.03.14
Имеется в наличии 2 идентичные базы УТ 11. С помощью обработки "Выгрузка загрузка данных в формате XML" из базы №1 в базу №2 были перенесены различные виды документов (место создания документов - база №1). У документов, загруженных в базу №2 сохранялся ГУИД базы №1. НО!!! У документов Поступление товаров и услуг, после загрузки в базу №2 ГУИД меняется.
Вопрос: 1. Как такое возможно.
2. Как это обойти.
1 YF
22.03.14
20:58
(0) Не верю. Выгрузи только один конкретный документ - сравни индентификаторы
2 segn
22.03.14
Я тоже в это не верил, пока не проверил :)
Выгружаю из базы №1 один документ в файл xml, смотрю ГУИД в файле.
Загружаю этот файл в базу №2, проверяю ГУИД этого документа - он другой!
Причем это происходит только с документами ПТиУ, с документами других видов - все ок.
3 segn
22.03.14
Существуют ли разумные логические объяснения такого поведения программы?
4 Базис
В формате ГУИДа есть идентификатор ИБ? Он совпадает?
5 25-11
22.03.14
(2) Загружаю этот файл в базу №2, проверяю ГУИД этого документа - он другой!
Значит "это" не "этот" документ.
"Этот" - это тот, у которого такой же ГУИД... Попробуй все-таки его в базе где-нибудь поискать.
6 25-11
22.03.14
Хотя, конечно, загрузку/выгрузку тоже люди писали. А человеку свойственно ошибаться.
7 H A D G E H O G s
22.03.14
(2) Херово смотришь.
1С хранит и отображает GUID по разному.
8 segn
22.03.14
(4) Об этом думал, не нашел способа как выделить идентификатор ИБ из ГУИД? Буду благодарен за ссылку.
9 Aleksey
22.03.14
не удивлюсь, например в БП у справочника контрагентов есть похожая фишка, когда они в коде принудительно меняют гуид у нового эдемента
10 H A D G E H O G s
22.03.14
(9) У нового незаписанного. Это есть и в УПП.
11 H A D G E H O G s
22.03.14
(9) И не при ОбменДанными.Загрузка=Истина
12 Naumov
23.03.14
00:01
если поиск по ГУИ у ПКО не установлен, то гУИ вроде как не тащится.
13 Aleksey
23.03.14
02:10
(12) Выгрузка загрузка данных в формате XML работает только по ГУИД
14 rozer76
23.03.14
15 ivanovnm
23.03.14
(0) поищи в таблице документ с таким же ID, если есть - все ок
16 ivanovnm
23.03.14
(15) ID - Уникальный идентификатор. Может у тебя ID таблиц документов одного вида не совпадают, а уникальный идентификатор загружается корректно.
17 К_Дач
23.03.14
(8) ЗначениеИзСтрокиВнутр(Источник.ГУИД)
Примечание:
Строковое представление данных имеет специальный системный формат, использующий идентификацию данных внутри одной информационной базы.
18 К_Дач
23.03.14
(13), (14) херню не несите. в правилах можно принудительно отключить перенос гуида
19 Aleksey
23.03.14
(18) сам несёшь херню и путаешь обработку  "Выгрузка загрузка данных в формате XML", которая предназначена для переноса между одинаковыми конфигурациями БЕЗ ПРАВИЛ обмена с v8exchan для которой нужны специально написанные правила конвертации
Поэтому первая работает тупо по гуид, вторая - как напишешь так и будет
20 rozer76
24.03.14
(18) дык я ж за (12) :)) читайте бояккина 54стр.
21 rozer76
24.03.14
+(20) желтая книжка бояркина
22 narayanan
24.03.14
UP, такая же проблема, гуид ПТиУ и ввода остатков меняется, остальные документы в порядке
23 Maxus43
24.03.14
Чудес не бывает (с)
было уже?
24 narayanan
24.03.14
База 2 была получена из бекапа 1, так что должна совпадать по гуидам, единственное что было это полное удаление всех документов обработкой "удаление документов"
25 Maxus43
24.03.14
(24) какие гуиды тогда меняются, если документы были удалены?
26 narayanan
24.03.14
(25) при новой загрузке документов из базы 1 обработкой "Выгрузка загрузка данных в формате XML"
27 Maxus43
24.03.14
может у вас обработка не православная?
28 narayanan
24.03.14
Выгрузка загрузка данных в формате XML 2.1.8 под обычное приложение. Загружаю в УТ 11 в обычных формах
29 Maxus43
24.03.14
у меня 2.1.5 - полёт нормальный.
Может в последних ещё что-то допилили? не представляю что конечно, но кто их знает...
30 Cube
24.03.14
(0) Было как-то при обмене ЗиУП-УПП. 1С решила, что надо новому элементу справочника всегда новую ссылку при записи присваивать... Попарился я, пока этот сраный кусок кода нашел в конфе с выключенной возможностью изменения...
31 narayanan
24.03.14
