Вместо СтрЗаменить
0 Chameleon1980
24.03.14
Есть у кого мысли по-поводу вместро сабжа.
вобщем целые слова нужно заменять
1 XLife
24.03.14
сабж религия не позволяет?
2 Chameleon1980
24.03.14
именно слова целиком
не вхождения
3 bborisko
24.03.14
так заменяй слово только пробел перед и после
4 Любопытная
24.03.14
и что это меняет?
5 XLife
24.03.14
СтрЗаменить(ТвояСтрока," " + ТвоеСлово + " ","!")
6 break
24.03.14
а где менять надо?
7 Chameleon1980
24.03.14
есть слово "оранжевый"
есть подстрока "оранж"
мне нужно убрать именно оранж, когда, допустим "-оранж", "/оранж" " оранж", но не из слова "оранжевый"
8 ICWiner
24.03.14
Стрзаменить " оранж " спасет отца русской демократии.
9 ICWiner
24.03.14
не внимательно прочитал(7).
10 break
24.03.14
(7) использовать регэкспы
11 Широкий
24.03.14
regexp
12 Chameleon1980
24.03.14
подскажите чуть ближе
13 break
24.03.14
(12) скажи где меняешь? в ворде, блокноте, поле ввода..?
если на один раз может воспользоваться сторонними программами
14 Chameleon1980
24.03.14
Регистр сведений: поле текст
нужно целое слово удалить, но не часть вхождения
15 Chameleon1980
24.03.14
ап
16 fvadim
24.03.14
17 Леша1с
24.03.14
(11) слишком замуторно и ненадежно. Если вообще "на выезде" - то тухлое дело: ВК сотрут через неделю, и снова ничего работать не будет. Но теперь - уже с ошибками по коду.
18 Леша1с
24.03.14
(16) да не катит уже давно, даже в локалке замучаешься следить, установлена или нет. Да еще и глюкнет в самый неподходящиц момент.
19 fvadim
24.03.14
(18) статья, читать эпиграф
http://kb.mista.ru/article.php?id=698
20 fvadim
24.03.14
не будет работать только под линухом
21 fvadim
24.03.14
для линуха отдельный код писать придётся
22 Леша1с
24.03.14
(19) статья, можно не читать, применить на практике пару раз.
23 fvadim
24.03.14
(22) неоднократно, никаких ВК не используется.
неосилил простенькие регэкспы штоле?
24 Garykom
(0) Можно именно через СтрЗаменить!
Точнее как понял суть чтобы заменять только целые слова, значит сначала делишь на строки и потом этот массив строк и правишь как нуна в цикле...
25 Garykom
+(24) Ну собрать обратно массив  одну строку не проблема ведь ))
26 StarY
24.03.14
"оранжевый" заменить на "чертичеисбокубантик" затем "оранж" поменять на "" и следом вернуть "чертичеисбокубантик" на "оранжевый".
27 Garykom
(26) угу тока сначала эти слова с вхождением "оранж" еще найти нужно чтобы заменить на "чертичтоисбокубантик"
28 StarY
24.03.14
(27) А в чем проблема? Или задача все за одно действие сделать?
29 fvadim
24.03.14
(28) СтрВобщемЦелыеСловаНужноЗаменить
30 Леша1с
24.03.14
(28) неизвестно, в каких словах попадется вхождение, а вот в каких заменить - известно точно.
Отсюда и проблемы.
31 Garykom
(30) угу вот и предложил сначала поделить текст на слова=отдельные строки и потом перебирая обрабатывать
32 DmitriyDI
24.03.14
А что если заменять допустим не "оранж", а "оранж ", т.е. с пробелом в конце вот и все
33 fvadim
24.03.14
(32) а если запятая? или конец строки?
вариант решения в (24)
но через регэксп... эхх... лучше день потерять, потом за 5 минут долететь :)
34 StarY
24.03.14
Через словарь Ожегова )))) Все что в словарь не входят - в топку
35 StarY
24.03.14
(32) а если будет "оранж.,/-"
36 DmitriyDI
24.03.14
(35) а если так будет, что надо удалить оранд или оранж.,/- ?
37 DmitriyDI
24.03.14
а вообще мне вариант (26) нравится)
38 StarY
24.03.14
функция СуперСтрЗаменить(ГдеИщем,ЧтоИщем,НаЧтоМеняем,ЧтоНеТрогаем)
ГдеИщем=СтрЗаменить(ГдеИщем,ЧтоНеТрогаем,"ЧертиЧеИСбокуБантик");
ГдеИщем=СтрЗаменить(ГдеИщем,ЧтоИщем,НаЧтоМеняем);
ГдеИщем=СтрЗаменить(ГдеИщем,"ЧертиЧеИСбокуБантик",ЧтоНеТрогаем);
возврат ГдеИщем;
конецфункции
39 fvadim
24.03.14
(38) как быть в случае когда СтрДлина(ЧтоНеТрогаем) < СтрДлина(ЧтоИщем) ?
40 fvadim
24.03.14
(39) хотя... вроде по условию такого быть не может
