Проблема ТСД Motorola MC9190
0 Gusarm
24.03.14
Проблема следующего характера.
При сканировании Code128 в операционной среде самого терминала, к примеру в блокнот, сканирование штрихкодов, в которых идут ПОДРЯД одинаковые цифры, происходит нормально.
При подключении по RDP периодически происходит "проглатывание цифр".
К примеру в штрихкоде подряд идут цифры "777", в RDP передаётся либо "77", либо "777". Сканирование настроено программой DataWerge.
Такое ощущение, что RDP не успевает обработать декодированный сигнал со сканера.
RDP используется родная
Если кто сталкивался, прошу помочь с этой проблемой
1 PLUT
патамушта сканер работает как клавиатурный. поэтому периодически и происходит "проглатывание цифр" при не очень стабильном и быстром RDP. попробуй в драйвере сканера (1С) увеличить чувствительность
2 Gusarm
24.03.14
(1) сканер работает как клавиатурный.
драйвер сканера (1С) не используется.
3 cleverence
26.03.14
(0) Это распространенная проблема при работе в RDP.  При плохой связи глотаются любые цифры, а с подряд идущими даже при идеальной связи по-видимому винда сама выбрасывает "лишние" сообщения клавы.
4 GriVV
26.03.14
В настройках DataWedge есть настройка задержки между передачей символов (что-то там Delay). Поставь там значение 10 и должно работать.
5 йети
26.03.14
(0) поставь какую-нить древнюю DataWedge
6 Gusarm
18.04.14
(0) Решил проблему добавлением префикса. Потом отсекаю программно лишние символы при обработке штрихкода. Может кому поможет)
