обновление не типовой конфигурации 1с 7.7 ЗИК релиз(7.70.306) ☑
0 dron4ikkk
24.03.14
Кто подскажет алгоритм обновления не типовой конфы ЗИК релиз(7.70.306) до релиза 7.70.344?
1 dron4ikkk
24.03.14
для начала нужно сравнить текущую раб базу с типовой базой такого же релиза?
2 piter3
24.03.14
(1)да
3 dron4ikkk
24.03.14
такой вот отчет получил:
ГруппаРасчетов.УдержанияСЮрлицС2010     -  Объект изменен
Интерфейсы
    Полный     -  Объект изменен
4 dron4ikkk
24.03.14
дальше что надо делать?
5 dron4ikkk
24.03.14
перепргынуть релизы можно?
6 dron4ikkk
24.03.14
Допустим, есть исходная конфа 282 (И282). Есть доработанная на ее основе рабочая конфа (Д282). Вышла новая исходная 283 (И283). Нужно перенести изменения И283 в Д282.
1. Делаем свежую копию рабочей базы Д282 - К282.
2. Сравниваем К282 и И282 (Конфигурация - Объединение - Отчет - Печать - Выход без сохранения). Имеем Отчет1 - наши доработки.
3. Сравниваем И282 и И283. Имеем Отчет2 - доработки 1С.
4. Чешем репу.
а) Если объект есть в Отчете1 и его нет в Отчете2 (изменено нами, не менялось 1С) - объект исключаем из объединения.
б) Если объект есть в Отчете2 и его нет в Отчете1 (изменено 1С, не менялось нами) - объект при объединении заменяем.
в) Если объект есть в Отчете1 и есть в Отчете2 (изменено нами, изменено 1С) - самый сложный случай. В зависимости от объема доработок. Либо исключаем из объединения и переносим доработки 1С вручную, либо заменяем и переносим свои доработки вручную, либо объединяем с последующим редактированием.
5. Объединяем К282 с И283 дважды: Сначала Объединение с замещением объектов, затем объединение с объединением объектов.
6. Объект Задача заменяем всегда. Все свои доработки в ГМ должны быть помечены определенными комментариями, например, // Иванов-начало и // Иванов-конец. Открываем два Конфигуратора - К282 и Д282. Ищем наши комментарии в Д282 и переносим их в К282 (творчески, тщательно поразмыслив).
7. Запускаем К282 в режиме предприятия. Следим за выполнением обработки ОбновлениеИБ, чтобы отработала без ошибок.
8. Тестируем базу - формируем отчеты, сравниваем с предыдущими, что-то начисляем, рассчитываем и т.п.
9. Делаем копию рабочей базы. Запускаем Конфигуратор Д282 и объединяем с К282.
10. Первый запуск новой базы производим в монопольном режиме.
И исходный релиз И283 сохраняем в надежном месте - потребуется при следующем обновлении.
не понятны пункты а) Если объект есть в Отчете1 и его нет в Отчете2 (изменено нами, не менялось 1С) - объект исключаем из объединения.
Когда исключаем из объединения то? вернее где? При объединении базы из релиза 306 в релизе 307?
7 ЕруФдуч
24.03.14
(3) обновляй сразу до 344
это типовая
