Изменить Структуру отчета по выбранному параметру
0 ogion83
24.03.14
В отчете СКД выводятся материалы и начальные, конечные остатки и др. В параметры вывел "Показать документы" (тип Булево). Как бы сделать чтобы в зависимости от выбранного значения в параметре выводить документы?
1 Кир Пластелинин
24.03.14
Ваш "параметр" - реквизит или параметр скд все же?
2 ogion83
24.03.14
Параметр
3 ogion83
24.03.14
Уточню: надо добавлять или убирать Группировку по Документам.
4 Кир Пластелинин
24.03.14
самое простое, что приходит в голову - реквизит на форме отчета и при его изменении подменять схему на нужную
5 ogion83
24.03.14
(4) Была мысль, только не знаю как подменить, подскажете?
6 banco
24.03.14
(0) не так делают, посмотри например в УТ 11 как сделано
7 Ksandr
24.03.14
Еще вариант - отбор в этой группировке по значению параметра - Истина - выведется, ложь - не выведется.
8 Кир Пластелинин
24.03.14
а еще проще - запилить два варианта отчета) и ничего делать не нужно. конфа то какая?
9 ogion83
24.03.14
Конфу свою паяю). Можно конечно сделать вариант отчета, но получится нагромождение: Вариант1(Основной), Вариант2(ОсновнойСДокументам), Вариант3 (ОсновнойССуммами) и т.д.)
10 ogion83
24.03.14
(7) А это где? В условном форматировании?
11 Кир Пластелинин
24.03.14
(9) не вижу криминала в этом.
12 ogion83
24.03.14
(11) Хочется покрасивше)
13 ogion83
24.03.14
(7) Что то не выходит, и так и так выводится
14 Кир Пластелинин
24.03.14
(10) в отборах для конкретной группировки, а не для всего отчета
15 ogion83
24.03.14
(14) Это я понял, нашел. Но он так и так выводит документы
16 ogion83
24.03.14
В структуре создаю группировку по Документам, делаю для него отбор: если НЕТ - выводятся доки, а если ДА, то выводится группировка Доки)
17 banco
24.03.14
(16) просто надо было группировку добавить пользовательские настройки
http://yadi.sk/d/9wYXxHl0L7SJX
http://yadi.sk/d/KL3Ti4CRL7SJK
18 ogion83
24.03.14
Я добавил в "Другие настройки": Выводить отбор = Не выводить и вот тогда заработало
