Слетают остатки по регистрам после загрузки данных ☑
0 Федя Тяпкин
24.03.14
После обработки "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML" летят остатки по регистрам накопления. Что за диверсия? "Отключить/Включить итоги не трогаю".
1 VikingKosmo
24.03.14
А может стоит сначала выключить итоги, загрузить, потом включить итоги и заодно их и пересчитать?
2 ДенисЧ
24.03.14
что есть "летят" ?
3 ale-sarin
24.03.14
Если не ставить галку "Отключить использование итогов", то перед загрузкой они отключаются, а после загрузки включаются.
Может стоит после этого их пересчитать?
Также, если при загрузке произошли ошибки, и загрузка была прервана, то итоги останутся отключенными. Это так, до кучи.
4 Федя Тяпкин
24.03.14
(2) меняется итог по регистру. был остаток скажем 64 000 становится 65 000. причем все равно что загружаешь. хоть элемент справочника, хоть документ который пишет в этот регистр.
5 Maxus43
24.03.14
(4) чудес не бывает... ТИИ сделай, может с базой что
6 Федя Тяпкин
24.03.14
(3) загрузка завершается без ошибок. расчет итогов сейчас проверю
7 Федя Тяпкин
24.03.14
(5) ТИ делал. итоги правильные после перерасчета через конфигуратор (делал кстати все операции В ТИ на всякий...) после загрузки снова ерунда какая то
8 Maxus43
24.03.14
Не пересчет итогов сделай, а проверку логической целостности базы
9 ДенисЧ
24.03.14
грузятся какие-то движения...
10 Федя Тяпкин
24.03.14
(8) в ТИИ сделал все операции
(9) исключено. гружу чисто один элемент справочника. в xml файле ничего лишнего визуально проверено
11 Федя Тяпкин
24.03.14
Запутался в копиях немного. После ТИИ вроде все норм. после загрузки. Всем спасибо.
