Помогите сделать проверку
0 Начинающий_13
24.03.14
Здравствуйте
УФ
Модуль объекта.
Шапка; СчетЗатрат, при выборе активизируются субконто (Субконто1, Субконто 2 и т.д.) в зависимости от счета. Хочу в процедуре ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)сделать проверку, если субконто не заполнено, то отказ.
Когда субконто актизизируется от имеет ДОСТУПНОСТЬ = Истина
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполнения(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты).
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СчетЗатрат) ????  Тогда
МассивНепроверяемыхРеквизитов = Новый Массив;
МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("СчетЗатрат");
МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("Субконто1");
МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("Субконто2");
МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("Субконто3");
МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("Субконто4");
УправлениеПроверками.УдалитьНепроверяемыеРеквизитыИзМассива(ПроверяемыеРеквизиты, МассивНепроверяемыхРеквизитов);
1 vmv
24.03.14
не возражаю
2 Начинающий_13
24.03.14
Как подступить к Элементы из модуля Объекта
3 mikecool
24.03.14
(2) нафига тебе элементы? у тебя есть объект
4 Начинающий_13
24.03.14
Через объект КАК? Доступность у его нет.
5 vmv
24.03.14
+(3) объект видит только данные, а где они сидят ему по-барабану - циничный игнор
6 Начинающий_13
24.03.14
Можте другой подход есть?
7 vmv
24.03.14
(4) самое время забраться в гамак с сигарой и задуматься о смысле форм и содержания, прозрение обязательно будет - бэз абид
8 Начинающий_13
24.03.14
(7) Вот и думаю, что надо разбивать проверку на две или только в модуле формы, а хотелось бы в модуле объекта.
9 hhhh
24.03.14
(8) ну напрямую к реквизитам объекта обращаться. Вы же сами написали
СчетЗатрат это реквизит объекта.
10 Начинающий_13
24.03.14
СчетЗатрат это проверяет заполнеение реквизита,
Если счет затрат на ЗАПОЛНЕН, то и проверять нечего все субконто недоступны
11 hhhh
24.03.14
(10) ну и что вас не устраивает в этой проверке?
12 Начинающий_13
24.03.14
Она не может правильно работать.
т.е сохрнанять документ можно с пустыми субконто.
13 hhhh
24.03.14
(12) ну так напишите Отказ = Истина; ничего и не сохранится
14 Начинающий_13
24.03.14
Если счетЗатрат пустой, тогда можно сохранять,
А если заполнен надо проверить субконто и потом принять решение сохранять или нет.
15 Начинающий_13
25.03.14
ПОЗВОЛЮ ПРОДОЛЖИТЬ ТЕМУ
проверку перенес в модуль формы
ВАРИАНТ №1 Все работает
&НаСервере
Процедура ОбработкаПроверкиЗаполненияНаСервере(Отказ, ПроверяемыеРеквизиты)
Если ЗначениеЗаполнено(Объект.СчетЗатрат) Тогда
    Если Элементы.Субконто1.Доступность = Истина
        И НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Субконто1) Тогда
        ТекстСообщения = НСтр("ru='Не заполнено СУБКОНТО 1 !!!'");
        ОбщегоНазначенияКлиентСервер.СообщитьПользователю(ТекстСообщения);
        Отказ = Истина;
    Если Элементы.Субконто2.Доступность = Истина
        И НЕ ЗначениеЗаполнено(Объект.Субконто2) Тогда
        ТекстСообщения = НСтр("ru='Не заполнено СУБКОНТО 2 !!!'");
        Отказ = Истина;
    ..... и так для всех субконто
ВАРИАНТ №2
Хочу переделать через МАССИВ. Не могу разобраться.
МассивНепроверяемыхРеквизитов - Определяется правильно
ПроверяемыеРеквизиты - это Объект, строка ??? Как их получить???
Что не так?
&НаСервере
    Если Элементы.Субконто1.Доступность = Ложь
    Если Элементы.Субконто2.Доступность = Ложь
Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ПроверяемыеРеквизиты) Тогда
    Отказ = Истина;
16 Начинающий_13
25.03.14
Неужели никто на сталикался
17 vmv
25.03.14
СтруктураСубконто = Новый Структура;
СтруктураСубконто.Вставить("Субконто1", Объект.Субконто1);
СтруктураСубконто.Вставить("Субконто2", Объект.Субконто2);
СтруктураСубконто.Вставить("Субконто3", Объект.Субконто3);
Для каждого ЭлементСтруктуры Из СтруктураСубконто Цикл
    // ...какие-то условия
    // ЗначениеЗаполнено(Объект[ЭлементСтруктуры.Ключ])
    // Элементы[ЭлементСтруктуры.Ключ].Доступность = Истина
    // ...какие-то действия
18 Начинающий_13
25.03.14
Хорошо через структуру попробую позже. Мне интересно печему на работает через массив. И нете чатал про проблему, но ответан на ее на нашел.
19 cw014
25.03.14
Наверное тебе нужно так:
    Для Сч = Объект.СчетЗатрат.ВидыСубконто.Количество() По Объект.СчетЗатрат.Метаданные().МаксКоличествоСубконто Цикл
         МассивНепроверяемыхРеквизитов.Добавить("Субконто" + Формат(Сч,"ЧН=; ЧГ="));
20 cw014
25.03.14
С тебя 300 рублев :)
21 elCust
25.03.14
(20) Возьми у мамы.
22 cw014
25.03.14
(21) Умно
23 Начинающий_13
25.03.14
(19) Ну да тоже так можно, более понятным будет алгоритм. при систематизации восползуюсь
