8.3 не отрабатывает процедура ПриОткрытии() |
Patrio_
O_Muerte
24.03.14
ЗаписьЖурналаРегистрации("1111111сссчччч1111111111",УровеньЖурналаРегистрации.Информация);
Выборка = Справочники.Номенклатура.Выбрать();
Пока Выборка.Следующий() Цикл
Если Выборка.ЭтоГруппа и НЕ Выборка.ПометкаУдаления и Выборка.ПолучитьОбъект().Уровень() = 1 Тогда
Н = Объект.ГруппыНоменклатуры.Добавить();
Н.Выгружать = Истина;
Н.Группа = Выборка.Ссылка;
Не могу понять почему данная процедура не отрабатывает при открытии, с управляемыми формами знаком слабо. Подскажите где какую галочку не установил?
Asmody
24.03.14
ПриОткрытии работат на клиенте, о на клиенте этот код работать не будет
Patrio_
O_Muerte
24.03.14
А форма на сервере доступна?
xReason
24.03.14
(2) доступна , но в виде объетка
Patrio_
O_Muerte
24.03.14
А дерево как заполнить?
GROOVY
24.03.14
Что-то мне подсказывает, что тут хорошо динамический список впишется.
Patrio_
O_Muerte
24.03.14
Толкни в правильную сторону.
Требуется заполнить дерево на форме, дерево является реквизитов обработки типа ТаблицаЗначений.
Дерево заполняется из справочника Номенклатура выборкой, только группы.
Defender aka LINN
24.03.14
(6) ПриСозданииНаСервере + ЗначениеВРеквизитФормы или как его там, влом 1С запускать
Patrio_
O_Muerte
27.03.14
(7)То есть метод ЗначениеВРеквизитФормы будет работать только в том случае, если дерево на форме является реквизитом формы, а если реквизит обработки то не канает?
HEKPOH
27.03.14
(8) У формы есть основной реквизит "Объект" (по умолчанию) с типом "ОбработкаОбъект.МояОбработка". Через него и стучись к дереву
Defender aka LINN
27.03.14
21:25
(8) Если дерево - реквизит объекта, то и ЗначениеВРеквизит надо объект гонять
Леша1с
28.03.14
(8) что у формы - то форменное, что у объекта - то объектное. Это так в УФ разделили, да и бросили.
Соответственно, ЗначениеВРеквизитФормы - команда работы в "контексте" формы, а не объекта.
