Шапка в СКД
0 first_may
24.03.14
21:25
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как в СКД можно создать свою шапку? Имеется ввиду заголовок отчета из нескольких строк, описаний и т.д.
1 echo77
24.03.14
Свой макет заголовка группировки рисовать
2 фобка
24.03.14
В макете) рисуешь что надо, задаешь имя области, потом выводишь в групировке.. Гугли
3 EvgeniuXP
24.03.14
(2) ваще ништяк, там и изучать-то не чего :)
4 first_may
24.03.14
21:34
То есть на закладке Макеты в СКД рисую свою шапку, а потом каким то образом вывожу, так?
5 фобка
24.03.14
(4) пробуй
6 EvgeniuXP
29.03.14
(4) рисуется она с помощью твоего набора данных, если их нет - то и не выведет :)
7 SleepyHead
Может, достаточно указать выражения представления полей и оформлений..
8 first_may
29.03.14
Добрый вечер. С шапкой все получилось, спасибо.
Теперь хотел спросить :). Как сделать, чтобы обороты за период при нажатии на расшифровку выводилось поле регистратор, т.е. документ которым была зарегистрирована интересующая сумма.
СКД вормируется запросом:
ВЫБРАТЬ
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.Учреждение,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.КБК,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.Субконто2 КАК ФИО,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.Субконто2.Родитель КАК Группа,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.Субконто3.НомерДоговора КАК НомерДоговора,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.Субконто3.ДатаДоговора КАК ДатаДоговора,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.Субконто3.ДатаНачала КАК ДатаНачала,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.Субконто3.ДатаОкончания КАК ДатаОкончания,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.Субконто3.Сумма КАК СуммаДоговора,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт КАК СальдоНачалоДт,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт КАК СальдоНачалоКт,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт КАК ОборотДт,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК ОборотКт,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК СальдоКонецДт,
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт КАК СальдоКонецКт
ИЗ
    РегистрБухгалтерии.ЕПСБУ.ОстаткиИОбороты(, , , , Счет = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.ЕПСБУ.РасчетыСПлательщикамиДоходовОтУслуг), , ) КАК ЕПСБУОстаткиИОбороты
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    ЕПСБУОстаткиИОбороты.Субконто2.Наименование
То, что это Бухгалтерия государственного учреждения, думаю не имеет значение для СКД.
9 first_may
29.03.14
Если я ставлю в запросе периодичность Регистратор, то отчет изначально не очень "красивый", так как суммы разбиваются...
10 lobo
29.03.14
23:22
попробовать в детальных записях (где Настройка) убрать галку и выводить с деталицацией до более высокого уровня группировки ?
11 su_mai
29.03.14
23:53
(0) Можно,я так сам некоторые отчеты в БГУ 1 делал. В отчете в макете (не в СКД) рисуешь ножные области. Пред формирование отчета СКД. Выводишь заголовок, потов формируешь отчет СКД (при этом ширина соответствующих колонок устанавливается по ширине колонок шапки). После формирования отчета СКД  выводишь подвал. Смотри в БГУ1 отчет "Главная книга" или "Журнал операций" или "Многографная карточка".
12 su_mai
29.03.14
23:54
(+11) В типовой смотри :)
13 first_may
30.03.14
(12) Получилось, спасибо. Когда формирую отчет, автоматически расскрываются все уровни. А можно сделать так, что по кнопке Сформировать был открыт только первый уровень? То есть, что бы слыва были "плюсики", а не "минусы".
