Поменять организацию в АСПД
0 spectre1978
24.03.14
Добрый день!
Есть фискальник FPrint 55K, перешитый в принтер документов (без ЭКЛЗ).
Данное изменение (с фискальника на АСПД) делали в сервисном центре.
Спустя некоторое время возникла необходимость поменять организацию в заголовке документа.
Вопрос: есть ли возможность сделать это, не прибегая к услугам сервисного центра по обслуживанию кассовой техники, и если есть - то каким образом?
1 viraboy
24.03.14
есть - через драйвер ккм.
2 spectre1978
24.03.14
(1) там есть возможность поменять организацию в шапке чека? А как?
3 big
25.03.14
06:21
(0) Утилита налогового инспектора предназначена для этого, операция называется - перерегистрация. Единственный нюанс - это пароль доступа к ФП. Если тебе его скажут в сервисном центре, то можешь сам сделать, если не скажут, то можно сразу стрелять им в коленку )))
(1) :) :)
4 Feunoir
25.03.14
(3) Утилита налогового инспектора прописывает ИНН при фискализации/перефискализации. Наименование организации там не хранится. В 99.999% фискальников это просто строчка в клише чека. (1) прав.
5 Lionee
25.03.14
(0)через драйвер фр, в таблицах
6 Torquader
25.03.14
В драйвере смотрим программирование заголовка-окончания чека и просто меняем.
7 spectre1978
25.03.14
(3) (5) (6) спасибо, понял. Меня немного сбило с толку то, что всю первоначальную настройку делали в ЦТО и из него он уже пришел с настроенным чеком. Что ж, посмотрим как следует настройки драйвера ККМ...
8 Torquader
25.03.14
21:51
(7) Заголовок программируется обычно при вводе в эксплуатацию, но никто не мешает программировать его потом самому.
Если же придётся менять ИНН, то без ЦТО не обойтись.
9 spectre1978
25.03.14
(8) Да, как я понял из описания утилиты инспектора, при перерегистрации железка блокируется, если пароль к ФП был введен неправильно. Так что не стоит рисковать... Но подозреваю, что им менять ИНН и не нужно, нужно просто "ИП Тютькин" заменить на "Бар Голубая Лагуна" :)
10 big
26.03.14
(4) Утилита не прописывает ИНН, а делает перерегистрацию. Это "немного" разные вещи. В (0) присутствует фраза "поменять организацию в заголовке документа", что расценивается как перерегистрация, т.к. поменять организацию без смены ИНН нельзя. Иначе - это нарушение законодательства, что ТС практически подтвердил в (9).
11 nazi
26.03.14
(10) учитывая что это ЕНВД, без ЭКЛЗ вот не пофиг что человек хочет там написать?
12 Torquader
26.03.14
(10) Написать в наименование можно всё, что угодно, для этого утилита налогового инспектора не нужна (да и она не умеет менять заголовок - только ИНН).
13 spectre1978
26.03.14
19:08
(10) Нет никакого нарушения. Еще раз повторюсь - устройство используется как принтер документов, похожих на чеки. Оно не зарегистрировано в ИФНС. Поскольку организация на ЕНВД, это исключительно ее добрая воля чего-то печатать и давать в руки покупателю, или же не печатать вообще ничего.
14 Torquader
27.03.14
(13) В любом случае, проще было или позвонить в ЦТО или почитать описание на сайте производителя.
15 akronim
27.03.14
(13) "устройство используется как принтер документов, похожих на чеки"
Ну если быть до конца педантичным, это называется товарными чеками; и в букве закона прописано, что должно на них находиться - всякие реквизиты организации, подпись продавца и т.д. Насчет инн не помню.
"ее добрая воля чего-то печатать и давать в руки покупателю, или же не печатать вообще ничего"
Это неправда. Вмененщики могут не использовать фискальные чеки, но товарные чеки они обязаны выдавать. Форма чека может быть любая - хоть рукописная на рулоне пипифакса - главное, чтобы там были те данные, которые требует закон.
Но если владелец аппарата предупрежден о несоответствии инн и организации на чеке и безразличен к этому - то и ты не парься.
16 Torquader
27.03.14
(15) Товарный чек выдаётся по требованию покупателя, причём вне зависимости от того, пробивается ли кассовый чек.
17 spectre1978
28.03.14
Все получилось. Более того - ЦТО отдал пароль к фискалке, так что и с ИНН проблем нет. Спасибо всем откликнувшимся.
