Конвертация данных: Ответственный(ТекущийПользователь) ☑
0 Gray776
25.03.14
Как поставить ответственным текущего пользователя. Дело в том что обмен через файл идет и пользователи баз не совпадают и не нужно чтоб совпадали. А заполнить реквизит "Ответственный" в документе совсем не лишним будет. Только вот не получается. Пробовал
Объект.Ответственный = Текущийпользователь();
Так ругается на ТекущийПользователь.
ЧТо я не так делаю то? Да в обработчиках перед/при/после загрузки это делается так ведь?
1 Avganec
25.03.14
(0) ты хочешь чтобы прописался пользователь под которым обмен происходит? или ответственный из другой базы?
2 Godofsin
25.03.14
а чо, в 8 есть такая функция?
3 Godofsin
25.03.14
+ (2) ПользователиИнформационнойБазы.ТекущийПользователь()
4 13_Mult
25.03.14
ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь
5 Defender aka LINN
25.03.14
Выражение = "ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь";
6 Gray776
25.03.14
(1) пользователя который загружает данные из файла обмена. (3) (4) Спасибо сейчас попробую так.
7 Gray776
25.03.14
Кстати какой обработчик для этого лучше использовать? Я думаю перед загрузкой...
8 13_Mult
25.03.14
Например так:
ПослеЗагрузки
Объект.Ответственный = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
9 13_Mult
25.03.14
(8)+ Или читай (5)
10 Gray776
25.03.14
(8) та да после загрузки если ставлю выдает ошибку , при загрузке ошибки нет но и ответственный не проставлен.
В после загрузки работает.
11 Gray776
25.03.14
(10) *Перед загрузкой ошибка
Короче обобщу:
Для фиксирования загружающего данные из файла обмена использовал:
В обработчике "После загрузки"
12 KAO111
25.03.14
Но есть еще и (5)
