Нарушение прав в привилегированном режиме | ☑ | ||
cmex
25.03.14
Доброго времени суток.
Вот кусок кода: #Если Сервер Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение Или ВнешнееСоединение Тогда УстановитьПривилегированныйРежим(Истина); Возврат ?(ЗначениеЗаполнено(ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь), ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь, ПараметрыСеанса.ТекущийВнешнийПользователь); #Иначе Возврат СтандартныеПодсистемыКлиентПовтИсп.ПараметрыРаботыКлиентаПриЗапуске().АвторизованныйПользователь; #КонецЕсли Захожу через отладчик под пользователем. Открываю внешнюю печатную форму. В данный кусок кода падает несколько раз и все проходит нормально, а перед открытием выдает "Нарушение прав доступа". Как такое возможно если стоит УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)? |
ДенисЧ
25.03.14
"В клиент-серверном варианте при выполнении на клиенте данный метод не выполняет никаких действий.
" (с) |
cmex
25.03.14
(1) точка останова срабатывает на сервере и позиционируется на УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)
shuhard
25.03.14
(0)[а перед открытием выдает "Нарушение прав доступа".]
ну и при чем здесь общий модуль ? |
cmex
25.03.14
(3) имеется в виду не непосредственно перед открытием, а очередной вызов данной функции
cmex
25.03.14
(3) грубо говоря 10 раз вызывается, 9 норм, 10 не робит
cw014
25.03.14
Если в процедуре или функции вызовов метода с параметром Ложь сделано больше, чем вызовов с параметром Истина, то будет вызвано исключение.
Может это поможет? |
Зойч
25.03.14
УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) перед открытием не означает, что все что форма потянет неявно будет в привилегированном режиме, только тот код что далее следует
cmex
25.03.14
(6) кусок кода в начале это вся функция. никаких других вызовов метод этого нет.
Maxus43
25.03.14
общие модуля надо использовать с привелигированным режимом, в клиент-серверном варинате остальное - просто не красиво и не по понятиями
cmex
25.03.14
(9) типовая БП 3,0,30,16
cw014
25.03.14
Значит скорее всего срабатывает "Или ТолстыйКлиентОбычноеПриложение"
Maxus43
25.03.14
(10) ну передай в 1с, они быдлокодеры
VikingKosmo
25.03.14
(12) а то они в 1С не в курсе :)
cmex
25.03.14
может все таки я чего не допонимаю? сейчас через стек вызова гляну от куда чего и напишу
Maxus43
25.03.14
(14) читай (1) до просветления. Если отладчик встанет на эту строку - это не значит что что-то произойдёт
cmex
25.03.14
cmex
25.03.14
при нажатии F10 вылетает ошибка
Maxus43
25.03.14
(17) что от нас то хочешь? я чото не пойму...
cw014
25.03.14
(17) Говорит - "нарушение прав доступа". А журнал регистрации что говорит? Доступа к чему?
cmex
25.03.14
cmex
25.03.14
(18) как победить это?
Maxus43
25.03.14
попробуй дать права на справочник Пользователи.
А тип у ПараметрыСеанса.ТекущийВнешнийПользователь какой? |
cmex
25.03.14
(22) есть права на справочники "Пользователи" и "ВнешниеПользователи", нет прав на ПараметрыСеанса, но ведь УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) должны по идее всем все разрешить
cmex
25.03.14
а есть возможность после исполнения кода УстановитьПривилегированныйРежим(Истина) проверить - включен ли привилегированный режим или нет для следующей строчки кода?
Maxus43
25.03.14
(23) читай до просветления (1), сколько раз повторять? Контекст выполнения не тот, в итоге пшик вместо прав. На параметры сеанса давай права тоже, либо переписывай их получение
cmex
25.03.14
(25) то есть #Если Сервер Тогда не работает?
cmex
25.03.14
в общем не отработала "УстановитьПривилегированныйРежим(Истина)" ПривилегированныйРежим() = ложь пишет
Maxus43
25.03.14
хм... странно, обратил внимание таки на скрин с контекстом вызова, в СП про это нет. На файловом варианте должно работать кстати.
Ну таки склоняюсь к (9) всё равно, это быдлокод |
cmex
25.03.14
решено
Maxus43
25.03.14
(29) что?
cmex
25.03.14
ПараметрыРегистрации.Вставить("БезопасныйРежим", Истина) - в безопасном режиме не работает УстановитьПривилегированныйРежим()
