Случайные числа в 1с | ☑ | ||
sqr4
25.03.14
Нужно перебрать все числа в определенном диапазоне случайным образом.
rbcvg
25.03.14
ок. понятно.
ДенисЧ
25.03.14
Перебирай, кто ж тебе мешает?
VikingKosmo
25.03.14
ГенераторСлучайныхЧисел (RandomNumberGenerator)
ГенераторСлучайныхЧисел (RandomNumberGenerator) Методы: СлучайноеЧисло (RandomNumber) Конструкторы: Конструктор по умолчанию Формирование неинициализированного объекта Описание: Генератор случайных чисел. Доступность: Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
Heckfy
25.03.14
СлучайноеЧисло (RandomNumber) Синтаксис: СлучайноеЧисло(<НижнийДиапазон>, <ВерхнийДиапазон>) Параметры: <НижнийДиапазон> (необязательный) Тип: Число. Нижний диапазон. Задается целым числом и не может быть меньше 0. Значение по умолчанию: 0 <ВерхнийДиапазон> (необязательный) Тип: Число. Верхний диапазон. Задается целым числом и не может быть больше 4294967295 (2^32 - 1), а также меньше значения параметра <НижнийДиапазон>. Значение по умолчанию: 4294967295 Возвращаемое значение: Тип: Число. Описание: Возвращает случайное целое число в заданном диапазоне. Нижний диапазон не может быть меньше 0, а верхний диапазон не может быть больше 2^32 - 1. Доступность: Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. Пример: ГСЧ = Новый ГенераторСлучайныхЧисел(255); ГСЧ.СлучайноеЧисло(0, 10000); |
sqr4
25.03.14
Т.е если я пройдусь циклом 30 раз то
ГСЧ.СлучайноеЧисло(1, 30) выдаст мне все числа без задвоений правильно? |
Heckfy
25.03.14
(5) Нет.
GROOVY
25.03.14
(5) Нет
sqr4
25.03.14
т.е нужно запоминать выпавшие числа и сравнивать их со случайным и если не совпадет, ждать когда выпадет нужный? Мне кажется это будет долго, больше придумать ничего не могу
Heckfy
25.03.14
Naumov
25.03.14
(5) Даже лучшие генераторы случайных чисел не дают такого распределения.
Хотя есть определенные вырожденные случаи, которые могут перебрать все единственный раз. |
KarpovDeniska
25.03.14
(8) можно менять диапазон каждый раз
artems
25.03.14
(8) как вариант загони все числа в тз, генератором выбирай строку тз и удаляй и т.д.
sqr4
25.03.14
(11) Нужно именно перебрать числа в определенном диапазоне (9) не нашел ничего
KarpovDeniska
25.03.14
в (12) самый простой вариант
Godofsin
25.03.14
(12) а чо? норм вариант
Серый Пес
25.03.14
(13) А почему я нашел? :)
sqr4
25.03.14
Про (12) я помоему тоже самое написал, только корявым языком) если нужно будет перебрать числа от 1 до 10000, когда в ТЗ будет одна строка, сколько нужно будет ждать чтобы генератор выбрал именно ее?
(16) Наверно потому что у тебя руки растут откуда надо в отличии от меня) |
Molinor
25.03.14
(17) Зачем ждать, ставь диапазон равный количеству строк.
sqr4
25.03.14
дошло! спасибо
PuhUfa
25.03.14
(17) СлучайноеЧисло(0, КоличествоСтрокВТЗ). Выбранную чстроку из ТЗ удаляй со сдвигом
Heckfy
25.03.14
(20) СлучайноеЧисло(0, (КоличествоСтрокВТЗ-1)) по моему. А то за границы выйдет...
vde69
(5) если тебе такое нужно то реализовать такое можно немного по другой методе.
1. готовим ТЗ, первую колонку заполняем простым инкрементом 1,2,3 и т.д. 2. вторую колонку заполняем рандомом с заранее большим диапазоном (например если всего 100 строк то делаем ранд(10000)), при этом совпасть конечно может, но вероятность низкая 3. сортируем по второй колонке 4. простым циклом имеем случайную последовательность с гарантироваными значениями от 1 до 100 |
ale-sarin
25.03.14
(22) А еще можно в пункт 2 сунуть Новый УникальныйИдентификатор. И по нему сортировать.
Eugene_life
25.03.14
(0) Первым шагом через генератор СЧ определить количество ТЗ, разбить весь диапазон на это кол-во ТЗ. В каждой ТЗ через генератор СЧ поочередно выбирать строку, и удалять ее.
